Hvordan justeres luft m3/t ?pille bruger skrev: ↑23 mar 2021 19:57 Læs det lige igen.
Du fik svaret.
Hvis du ikke forstår det, så spørg gerne om en ting ad gangen.
Så skal du få svar på det du spørger om.
luft m3/t justering RTB 10 kw
- Stoker VII
- Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
- Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
- Areal: 130 m2
- Brændsel: pillefyr
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: luft m3/t justering RTB 10 kw
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Jeg kan ikke se luft m3/t overhovedet er nævnt på side 13 det der er beskrevet er afvejning af piller og justering af blæser så det svar er heller ikke til megen nytte jeg tror simpelt hen ikke du selv ved hvordan det justeres af den årsag der ikke er noget beskrevet om det nogen steder. yderst mærkeligt!
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Puds nu brillerne og kig hvad der står nederst på siden under pilleafvejning.thermik skrev: ↑24 mar 2021 08:19 Jeg kan ikke se luft m3/t overhovedet er nævnt på side 13 det der er beskrevet er afvejning af piller og justering af blæser så det svar er heller ikke til megen nytte jeg tror simpelt hen ikke du selv ved hvordan det justeres af den årsag der ikke er noget beskrevet om det nogen steder. yderst mærkeligt!
Du har lige skrevet at du har flow måling, så indstil blæser med luft reguleringen m3/t
Hvis der ikke er flow måler monteret, så indstilles med blæser tal.
Hvor svært kan det være ?
- Stoker VII
- Areal: 130 m2
- Årligt forbrug: ?
Fortæl mig hvor der står luft flow/luft m3/t i følgende tekst jeg gætter stadig på du ikke aner hvad du taler om i stedet for konkret at beskrive hvordan du mener det skal gøres.pille bruger skrev: ↑24 mar 2021 10:36 Puds nu brillerne og kig hvad der står nederst på siden under pilleafvejning.
I. Justering af blæser
1. Tænd for systemet, ved at trykke på ON/OFF knappen i appen på
tabletten.
2. Gå til kedel menuen> Regulering > ret Min. ydelse = 100 % og Max
ydelse = 100 %. Dette vil låse outputtet til en ydelse på 100 %. Giv
kedlen 15 minutter til at nå en ydelse på 100 %. (Note: Når outputted
låses til 50 % ydelse, ret Min & Max ydelse til 50 %. Ligeledes, når
outputtet låses til 10 %, ret Min & Max ydelse til 10 %).
3. Tag en måling af enten CO2 % eller O2 % i skorstenen, ved hjælp af en
røggasanalysator (eller hvis du har O2 control på dit system, set O2
styrings metode til “Vis kun O2
”). Kontrollér hereafter at CO2 % eller O2
% ved 100% ydelse er indenfor værdierne i tabellen til højre.
1.Når systemet er samlet, der er fyldt vand på, og strømmen tilsluttet, skal der laves en grundjustering af brænderen. Dette inkluderer I.
kalibrering af den eksterne snegl ved at veje træpillerne. I.I Installation af Lambda sonden (kun BS+). II. Justering af blæser-indstillingerne
ved 10%, 50% og 100%.
Hvis O2 % målingen er for lav, (eller hvis CO2 % er for høj) sammenlignet med tabellen, så øg da blæser hastigheden, for at hæve O2 % eller
sænke CO2 % i forbrændingen. Er problemet det modsatte, sænkes blæser hastigheden.
For at justere blæser hastigheden, gå til Kedel >Blæser >Ved 100% effekt og juster hastigheden med et par % af gangen. Giv blæseren et par
minutter indtil justeringen træder i kraft. Tag en O2 % eller CO2 % måling, for at sikre at værdierne er indenfor dem I tabellen. (Note: blæser
hastighed ved 50% og 10% ydelse kan også finds under blæser menuen)
4. Gentag skridt 1-3 for at justere blæser hastigheden ved 50% og 10% ydelse.
5. Efter justeringen af blæser ved 100%, 50% og 10%, gå til kedel menuen >Regulering og ret Min. ydelse = 10% og Max ydelse = 100%. Start
derefter normal drift. Note: Vær opmærksom på, at grundet doseringerne fra sneglen, vil CO2 aflæsningen af en CO2 måling aldrig være 100% stabil.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Gentager " Du har lige skrevet at du har flow måling, så indstil blæser med luft reguleringen m3/t"thermik skrev: ↑24 mar 2021 12:59 Fortæl mig hvor der står luft flow/luft m3/t i følgende tekst jeg gætter stadig på du ikke aner hvad du taler om i stedet for konkret at beskrive hvordan du mener det skal gøres.
tabletten.
Hvordan det gøres har du lige kopieret ind.
