akrag skrev: ↑01 maj 2021 18:29
Jeg kører da helt ned til 140-150 gr.C. og 90 grader vand på kedelen til system og akkutanke.
Men det er meget forskelligt hvad brænde man kører med, er min erfaring. Bøgebrænde
omkring 14-15% fugt, så spiller det. Men jeg justerer også på luftspjældet og måske sekundær
luftjustering også....brændefyring kræver tålmodighed og viden.
150gr der godt nok langt ned fra +300 blæseren går faktisk helt i stå for at få skorstens temperatur ned.
Hvor har du monteret din skorstens føler og hvad fyr har du
Jeg har en Orlan 25 Super fra 2014. Klasse 5 godkendt. Min Laddomat drillede mig ....termostaten i skorstensrøret fes af 2 gange. Kostede spidsen hver gang!
De sidste 5 år har jeg kørt med en Danfoss termostat KP og føleren lagt ind i isoleringen lige ved afgangsrøret på kedelen. Sat til ca. 50 gr.C. Virker perfekt.
akrag skrev: ↑02 maj 2021 18:32
Men du har altså st-81 styring på orlan’n
Jeg har afmonteret st-81 styringen igen. To gange har den stoppet blæseren. Den skriver blæseren køre xx antal % men den sender ikke strøm ud.
Som styring til min Vigas. Det er stort set samme princip som en Orlan. Der fandt jeg ved en hugger en termostat fra en brødrister til en pølsevogn. Tænder ved 100 grader og bryder ved 100 grader. Føleren blev monteret uden på røgrøret. Der kører blæser og pumper ind over. Ved huggeren fandt jeg også en DTO fra en oliefyr. Overkogs sikring ved 95 grader. Føler på kedelvandet øverst i kedlen. Sat til 90 grader over det og der pausefyres. Hvilket i øvrigt aldrig sker da jeg har masser af vand at fyre op. Men, sker det, starter blæser igen ved 82 grader. DTO er kun til blæser. Pumpen skal køre hele tiden. Ja, det er så min styring. Det har sådan set ikke rigtig kostet noget.
Teamperle skrev: ↑20 aug 2021 16:03
Har et orlan 18 super fra 2006. Kan man gøre så laddomat kun køre når fyret er tændt så den slukker når fyret er brændt ud ?
Ikke i standard setup
Der skal tilkøbes en røggas termostat, så kan det laves
