Bios
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Re: Bios
Moderne BIOS systemer kan give bøvl, hvis man resetter den ved at pille batteriet ud.Zarge skrev: 17 maj 2021 21:38 Nu er det ved at være nogen år siden jeg har rodet med pc sidst, men sidder der ikke stadig et cmos batteri på bundkortet, som kan fjernes så alle indstillinger slettes?
Der sidder normalt en jumper på bundkortet, som man skal flytte over på to ben, og
så tilbage igen. Det vil gendanne BIOS til fabriksindstillinger igen.
Den præcise placering af denne jumper, fremgår af manualen til bundkortet. Det var
derfor jeg tidligere smed et link i denne tråd, hvor der er et link til download af en pdf
fil med disse informationer
Citat: Mark Twain
- Stoker XV
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 155 gange
- Blevet takket: 307 gange
Re: Bios
Uanset BIOS indstillinger SKAL den smide eet eller andet ud på en port ifbm. opstart. VGA er mest sandsynligt, dernæst HDMI.
Der er sikkert en knap på skærmen til at vælge input ("SOURCE SELECT"/"INPUT SELECT"). Har du husket at skifte når du går fra f.eks. HDMI forbindelse til VGA-forbindelse?
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: Bios
Nå. Man skulle fjerne alle kabler fra pcén, og holde sluk knappen inde i 3 x 5 sek, så gik bios tilbage til original indstillinger.....
Herefter gik det fint
- Stoker XVIII
Re: Bios
Aha, det var en ny måde at gøre det påtriumph skrev: 18 maj 2021 19:00 Nå. Man skulle fjerne alle kabler fra pcén, og holde sluk knappen inde i 3 x 5 sek, så gik bios tilbage til original indstillinger.....
Citat: Mark Twain
