Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
En tanke.....
Ville man kunne bruge sådan en gribeklo https://www.biltema.dk/bil---mc/bilvark ... 2000024020
Evt. samtidigt med at kan se på kameraet, hvordan man bedst får fat, og så trække den ud?
Citat: Mark Twain
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Med alt det du har prøvet, er det nok kun 50 gram HMX der kan klare jobbet.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeg syntes du skal tilslutte varmt vand til højtryksrenseren. Så, vil den klump smelte væk.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Tak for input, jeg arbejder videre og kommer tilbage med en status
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
OBS OBS, husk at tjekke om højtryksrenser kan klare det, min Alko døde da den fik 60 gr. varmt vand.
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Brændsel: piller
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det kunne være interessant at vide om proppen er opstået ved brug af kaustisk soda, som på den mest uhensigtsmæssige måde skulle kunne ud-krystallisere i et afløb til trods for at være et afløbsrense-produkt.John Skov Jensen skrev: ↑20 jul 2021 07:03 Tak for input, jeg arbejder videre og kommer tilbage med en status
Jeg har brugt kaustisk soda med svingende resultat, men flere gange fået at vide at det må man aldrig bruge, fordi det i sig selv kan danne en prop og angribe pakningerne.
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Proppen der sidder i røret har sikkert været der siden jeg købte huset i 2001, for det afløb har altid drillet og villet stoppe til
Jeg mærker det ved at vandhanens kapacitet begynder at overstige afløbet. Så når man har hanen åben begynder vandet i vasken at stige langsomt
En uge efter stopper det helt til
Så er det svupper og kemikalier, og der kommer hul igen
Men som kameraet afslørede så kommer der bare passage i yderkanten ud mod røret
Jeg tænker alle typer kemikalier har være anvendt, og også en del kausisk soda
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Brændsel: piller
Fra wiki:John Skov Jensen skrev: ↑20 jul 2021 10:37 Proppen der sidder i røret har sikkert været der siden jeg købte huset i 2001, for det afløb har altid drillet og villet stoppe til
The monohydrate NaOH·H2O crystallizes from water solutions between 12.3 and 61.8 °C.
Det kunne tyde på at alm varmt vand blot vil fastholde krystallet hvis det er det. Du har vel prøvet med kogende vand...
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
- Stoker VI
- 10
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hvis der er noget kalk i klumpen, kunne man jo lukke røret i afløbsenden og fylde røret med saltsyre, så klumpen står i blød i saltsyre et døgns tid. Det burde gøre den lidt mere medgørlig, men jo kun hvis det er en kalkholdig klump.
