1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op
Vibooorg
4
Tilmeldt: 03 nov 2020 09:39
Senest aktiv: 08 sep 2023 23:59
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 300
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: 1,5’eren varmer ikke kedlen ordentligt op
Indlæg af Vibooorg »
Opdatering:
Tak for snakken forleden, Thy 👍
Efter meget makken fik jeg endelig løst boltene, de sad godt fast. Desværre fik jeg løsnet den ene så meget at jeg må håndkraft kunne justere lågen. Så det føles som om den går på, når den lukker. Selvom lågen egentlig er i vater.
Men, den nederste bolt - og det var åbenbart umbraco - er begyndt at slippe i gevindet. Så tænker at jeg vil skifte den mens den stadig virker.
Er der noget på bagsiden (rød cirkel) der falder ned hvis jeg tager hele bolten ud, f.eks en møtrik? Eller er gevindet inde i selve det sorte metal som lågen sidder på?
Skal have bolten ud for at måle hvad jeg skal købe som erstatning. Og så prøver jeg at få justeret lågen ind bagefter. Men hidtige justering virkede ikke, A10 efter et par timer, men lågen lukker heller ikke på den rigtigt måde endnu…
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
8mm ca 20-30mm
Der er ikke noget ud over isolering omme bag der
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Super, jeg får den lige skruet ud og skiftet. Det behøver vel ikke være en umbraco bolt, men bare en normal bolt?
Jeg ved ikke om umbraco måske har et lidt andet gevind end normale kantede bolter.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Vibooorg skrev: 22 sep 2021 09:48 Super, jeg får den lige skruet ud og skiftet. Det behøver vel ikke være en umbraco bolt, men bare en normal bolt?
Gerne alm bolt unbrako dur ikke så godt der
Håber da gevindet er alm i unbrakobolten
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
2 nætter uden A10 nu, så det lykkedes mig måske at få lågen justeret rigtigt :D
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Jeg fik skiftet boltene i lågen for et par dage siden og justeret lågen korrekt vil jeg mene, og det gik også fint i et par nætter. Men idag ved middagstid gik den ud med A10 igen. Jeg fik ilt% på video undervejs, så jeg ved ikke om forløbet kan hjælpe med at afklare hvad der mon er galt?
Jeg gætter på at bålet simpelthen er gået ud, under pausefyring?
kl 11:28 var den på LAV med 18.2 ilt%.
kl 11:31 gik den på pause. Herefter forblev ilt% på 0.0 mens den var på pause.
kl 11:54 gik den på LAV.
1,5 minut senere var ilt% steget til 20.4.
Og efter 3 minutter på 21 ilt% kommer A10 fejlen.
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
Nu gjorde den det dælme igen, en 4 timer efter sidste A10.
Jeg kan se på kameraet at den har kørt på pausefyring en 45 minutter, og efter 3 minutter på "lav" med ilt%21, kommer A10. Samme forløb.
Der blæser godt nok en del idag, så det har måske noget at sige med skorstenstræk?
Har ikke trækstabilisator.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Vibooorg skrev: 01 okt 2021 17:17 Nu gjorde den det dælme igen, en 4 timer efter sidste A10.
Bestemt kan vinden gøre noget. Specielt hvis ikke der er monteret trækstabilisator
List lige tal fra Alarmreset + driftformsknap
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Min står til?
Det sker at cyklussen går i baglås, derfor tryk på sek for at se hvad faktiske sek er lige der. Den må ikke vise det samme hele tide.
Vibooorg
4
Areal: 300
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Har takket: 9 gange
“Min” er 8.
Skal jeg trykke på Sek mens den er i pause, for at tjekke hvad der står? Hvis ja, så prøver jeg lige at fange den i pausefyring engang lørdag.
De andre tal er:
-30
H1.0
L0.4
P05
7.5H
7.5L
Jeg opdagede lige at fjolset her har kørt med elpatron på varmtvandsbeholder de sidste par dage, så fyret har haft endnu mindre at lave end det burde…
