Hvis du skal udskifte eller eftermontere snavssamler vil jeg anbefale en "Filterball" (du kan selv google)
Jeg har i alt 3 snavssamlere i mit setup:
* På streng mellem fyrrum og stuehus (3/4" spiro dirt)
* På retur til brændekedel (1/1" gammeldags filter)
* Umiddelbart før plade varmeveksler (3/4" Filterball)
Det er forskellige typer, valgt ud fra pris samt hvor meget snavs jeg forventer.
...eller alternativt at sætte stophaner før/efter. Når du lukker hanen på Filterball'en kan du rense filteret uden at tømme vand af anlægget. Nye cirkulationspumper
- Stoker XV
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 285 gange
- Stoker II
- 4
- Tilmeldt: 12 okt 2019 12:49
- Mit fyr: Fastbrændsel. Aunslev fyr ;-)
- Areal: 225
- Brændsel: Træ
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: Nye cirkulationspumper
...Og det virker bare.
Som i kan se på billedet ovenover. Så er drejeskiven delt ind i tre til højre "fast hastighed", nederst proportionalt tryk, til venstre "konstant tryk". Drejeskiven er trinløst. Når man drejer på skiven til ny indstilling. Så viser display kortvarigt Flow/m og skifter så tilbage til w forbrug. Udluftningsskruen fungerer også fint.
Jeg Slog mine 5 gulvarmekredse til. Skruede alle 8 radiator termostater helt op. Det eneste der skete var øget forbrug i w til ca 50 w. Flowet stod i grønt felt som vist på billedet. Så den leverer rigeligt på 1/2 flow :-)
Lige nu er det kun radiatorer der tigger varme. Det koster ca 15 w. Når gulvetvarmen kører og radiatorerne på alm. 3. Så koster det ca 23 w.
Så jeg godt tilfreds. Jeg gav kr 1550 for pumpen på nettet, men har også set den til ca det dobbelte. Så det kan betale sig at lede lidt.
- Stoker II
- 4
- Areal: 225
- Brændsel: Træ
Svanggaard Den filterball er rigtig smart. Viste den til VVSér. Han nævnte at der kommet ind magnetisk, hvor man trækker filteret ud. Nu har vi aftalt at pumpen til gulvvarme skal skiftes inden længe, den bruger jo min 40 w. Den kasserede brugte ca 65 w. Så der noget at spare. Men når vi skifter gulvvarme pumpen monterer vi også en snavssamler.
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Måske mente vvs'eren spirotrap'en: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0amyaig ... =Spirotech[/youtube]
Det er efter min mening den absolut bedste - der skal dælme være meget "snoller" i den inden flow begrænses. Men den er også noget pebret. Jeg fandt min billigt på DBA - den havde lidt misfarvninger på overfladen, men var i øvrigt fabriksny.
Jeg har tømt meget skidt af mit filter. Men der har også siddet også et gammelt hjemmelavet halmfyr på systemet i 30 år. Kedelkappen var af 6mm plade og havde været lappet nogle gange grundet gennemtæring. Mao har jeg et halvt halmfyr liggende i mine gulvvarmeslanger .
- Stoker XV
- 10
- Areal: 189+110VVB
Kan se at der tilsyneladende er flere på lager på DBA. Tror det var samme sted som jeg handlede. Det er en lidt ældre model og du skal være opmærksom på at den SKAL monteres lodret. Jeg tror ikke der er magnet i denne - det er nok kun den nye model der har den mulighed.
