Hvor mange m2 er huset på ?
er gulvvarmeslangerne blevet flow reguleret ind ?
er radiatorkredsen 1 streng eller 2 streng ?
køre pumpen ?
her i huset har jeg også gulvvarme der stjæler alt varme fra radiatorer, jeg har gjort det at på radiator kredsen sider der en kuglehane der er lidt under halv lukket. på gulvvarme kredsen før shunten sider der en STAD indreguleringsventil som også næsten er lukket. gulvvarme termostaten står mellem 5 & 6
fyret bliver om vinteren sat op til 75 grader i stedet for 65 om sommeren alt det gør at varme køre fornuftig her i huset
så min ide er hæv temp på gulvvarme, 30 grader er for lidt du må hvis du har trægulv have en overfladet temp på gulvet på ca 28 grader
og prøv ar hæve kedel temp.
Gulvarme sluger alt varmen.
- nasty
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Gulvarme sluger alt varmen.
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Jeg mener en 16kW brænder har en længer herd. så det er ikke bare herden der skal skiftes, men brænderen.
måske jeg tager fejl!
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Men ja, start med at tune fyret til 12 eller 13 kW og indreguler igen. Så får du syn for sagen. så skulle fyret gerne køre omkring 80% når du skriver det kører omkring 95-100% nu. derefter ville jeg hæve fremløb i gulvet til du får rette temperatur i rummene.
og så få sat noget styring på rumtemperatur.
Mvh. Sophus
- Stoker XI
- 5
- Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
- Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Dagligt forbrug: 6 kg
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 384 gange
- Blevet takket: 108 gange
Du har ret, måske han han bytte sig til en 16kw, med een der mangler en 10kwHjemme teori skrev: ↑13 feb 2022 11:04 Jeg mener en 16kW brænder har en længer herd. så det er ikke bare herden der skal skiftes, men brænderen.
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
- 2
- Tilmeldt: 12 feb 2022 19:00
Beklager det sene svar.. det er ikke flow reguleret,. Fik at vide det ikke er nødvendigt,. Huset er nu 263.. de 175 er radiator. De gøre fint med varme.. de 88 er en ny tilbygningen med gulvvarme.. de sidste 88m2 har virkelig kostet i piller.. køre jeg udelukkende gulvvarme ligger fyret på 30% drift.. gøre jeg udelukkende radiator køre den også 30% drift.. køre de sammen kommer jeg sjældent under 80% drift.. det kan jeg sku ikke få ind i hovedet hvorfornasty skrev: ↑13 feb 2022 06:44 Hvor mange m2 er huset på ?
køre pumpen ?
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Det er fordi effekten ikke er lineær, 30 plus 30 er måske 80 i effekt….kig i stedet på effekten ved 30% effekt, og se hvad effekten er ved 80% effekt, gætter på det så er ca. det dobbelte
- Stoker XI
- 5
- Areal: 140
- Årligt forbrug: 6
Uanset hvad, så kan energien fra fyret kun gå i skorsten, eller i vandet, det kan ikke rigtigt forsvinde i den blå luft, med andre ord så bruger du den mængde energi, der skal til for at få den temperatur du ønsker, så der er ikke så meget hokus pokus i det. Enten må du sænke temperatur, eller mindske varmetabet ved at isolere mere![🤷♂️](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f937-2642.svg)
