Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af pelle » 24 maj 2022 02:06
KeRingsborg skrev: ↑23 maj 2022 13:45 @pelle Jeg har tidligere selv købt en temperatur kontroller til gulvvarme pumpen, den fungere ubeklagelig og brænder ikke af. prøv at søg på ebay/aliexpress mm. efter "digital temperature controller" der er et hav af dem. de fleste af dem kan du sætte en temperatur for et område som den skal være aktiv min-max og naturligvis et delay for hvor lang tid der skal gå når den er lige omkring min SP, så oplever du ikke at udgangen står og tænder/slukker. alternativ hvis du vil være sikker på skidtet ikke brænder af, kan du sætte en kontaktor henover så får du ikke en motors opstart på relæet.
Indlæg af John Skov Jensen » 24 maj 2022 11:47
Indlæg af svanggaard » 24 maj 2022 13:54
John Skov Jensen skrev: ↑24 maj 2022 11:47 Er det ikke bare at sætte et alm relæ imellem pumpe/blæser og den kontroller du har kik på. Relæet skal bare have en common og en NO og en NC kontaktsæt Så kan sluttefunktionen på kontrolleren blive til en brydefunktion og vice versa
Indlæg af pelle » 25 maj 2022 00:51
Indlæg af triumph » 25 maj 2022 09:25
Indlæg af pelle » 25 maj 2022 21:58
Indlæg af triumph » 26 maj 2022 07:37
Indlæg af KeRingsborg » 26 maj 2022 09:01
pelle skrev: ↑24 maj 2022 02:06 Jeg har kikket på det. Jeg har set en masse youtube videoer, hvor der sidder en venlig Amerikaner og fortæller en hel masse. De fortæller alle at når temperatur er kommet op så slukker Temperature controller . Når temperatur falder tænder den igen. Det er det modsatte jeg ønsker. Når temperaturen er oppe skal den starte en pumpe og en blæser. Når temp. falder skal den slukke pumpe og blæser. Men, kan de digitale der det ?
Indlæg af Flemmingth » 26 maj 2022 15:25
Indlæg af pelle » 26 maj 2022 16:17
Flemmingth skrev: ↑26 maj 2022 15:25 Jeg bruger denne på min Vigas: https://kotly.com.pl/szukaj.html?query= ... 31019&l=de Føleren er placeret i et ståldykrør, som er monteret i røgrøret. Har lige skiftet den. Den gamle holdt i +10 år. Købt andre steder end Polen, er prisen dobbelt op.
Tilbage til "Styringsteknik"
