Tryktab gennem 20mm pex?
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Re: Tryktab gennem 20mm pex?
Hvis systemet er tryksat, kan du godt lufte ud på sugesiden.
Mvh. Sophus
- Stoker XII
- 10
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 27 gange
Jeg har også en manuel udlufter på suge siden. Tør dog næsten ikke sætte en automat udlufter.
Biomile er meget varm at mærke til hvis man stikker en hånd ind. Jeg får dog ikke mere end 45 grader ind i huset.
Tror det er luften der driller endnu, flowet falder simpelthen for meget. Heldigvis kan pumpen godt flytte luften men det kræver noget tempo på den.
Har sendt konen ud efter 2 nye udlufter. Den jeg har på loftet var en gammel en, og der kommer lidt luft hver gang jeg giver den et slag med en nøgle. Det burde ikke være nødvendigt at hjælpe den på vej![😅](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f605.svg)
Desuden sætter jeg en nede ved varme veksler. Der sidder et 90 gradere sving hvor vandet skiftet retning. Her kan jeg fange en del luft med den manuelle skrue. Så må en auto også kunne
