placering af retur til kedlen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: placering af retur til kedlen
Indlæg af John Skov Jensen »
Du kunne også styre pillefyret med et ur og en termostat, er der ikke f.eks 40 grader f.eks kl 1200, så starter fyret og laver varme til næste dag f.eks kl 0800, hvorefter det slukkes, og så forfra igen
Er der derimod f.eks 40 grader kl 1200, så venter du med at starte fyret til kl f.eks 1800
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hej. Jeg var jo forbi Hangaard forleden og det var mig der gjorde ham opmærksom på hans nye pillefyrs tilslutning til akkutanken. Det er jo forbunden som om han fyrer med træ. Så, det er ingen træfyr man ser der. Altså som jeg ser det skal hans pillefyr ikke over den lagertank. Det er misforstået af dem der har klaret monteringen. Evt. kan han lade returen trække fra toppen af lager tanken. Således frem og retur går ind og ud ved toppen. Det er vigtigt at det store solvarmeanlæg har noget koldt at arbejde med.
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
pelle skrev: 06 okt 2022 01:09 Hej. Jeg var jo forbi Hangaard forleden og det var mig der gjorde ham opmærksom på hans nye pillefyrs tilslutning til akkutanken. Det er jo forbunden som om han fyrer med træ. Så, det er ingen træfyr man ser der. Altså som jeg ser det skal hans pillefyr ikke over den lagertank. Det er misforstået af dem der har klaret monteringen. Evt. kan han lade returen trække fra toppen af lager tanken. Således frem og retur går ind og ud ved toppen. Det er vigtigt at det store solvarmeanlæg har noget koldt at arbejde med.
Og det er enligt også min mening at returen er sat forkert, men manualen til solvarmetanken viser det som VVSerne har lavet, jeg tog en snak med Allan fra Hedestoker han mente ikke der ville være noget at hente ved at lave det om så kedlen kun arbejder med det øverste af tanken, så man bliver jo lidt forvirret :lol:
Men tænker jeg får lavet det sådan at jeg selv kan ændre det med et par kuglehaner, så kan jeg jo se hvordan det køre på hver sin måde.
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Tilbage til "Solvarme"
