![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
kl 15 combi +1200ltr buffer
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- mounti
- Stoker II
- Tilmeldt: 06 jan 2007 11:22
- Mit fyr: kl combi 15med woody brænder på 16 kw
- Areal: 162+35
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Dagligt forbrug: 20-32 kg
- Årligt forbrug: cirka 6 tons
- Geografisk sted: østjyland 8970
- Kontakt:
Re: kl 15 combi +1200ltr buffer
ja der er 300mm tæt paket med 2X .20 plast på tanken ik noget spild varme det hade jeg osse før med de 3 1200 ltr tanke
, kun lidt spild fra fyret og har isoleret alt det jeg kan røg rør osv.plus det fyre rum har gulv varme og er isoleret godt.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Hej mountimounti skrev:cirka en sæk 16 kg til og varm den 1200 ltr tank up og den holder varmt til en 4-5 dage vil jeg tro ..hvis jeg regner det 8 kr om dagen men det kun lige første forsøg ... lige så snart der er forbrug så kommer den til og køre på normalt vis
Du er simpelhen bare en fornuftig mand.
Det er rigtigt smart at sætte sådan en tank på. Godt gået. For har man pladsen til det kan man ligeså godt gøre det.
![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Nu er jeg træfyrer med en 1200 liters lagertank. Den fyrer jeg op hver 8-10 dag med 25 kg tørt træ. (så din formodning med de 16 kilo, skal nok passe). Men det er kun til at lave varmtvand med. Og som kaptajnen er inde på. Spar endelig ikke på isoleringen. Jeg har 40 cm rundt om min tank og 80 cm ovenpå. Og rørføringerne går op nedefra.
Sidste sommer,satte jeg strøm på min vvbeh. og fyrede tanken op på 90 gr. og slukkede pumpen. Tænk, 24 dage efter var der stadig 55 gr. i toppen af tanken. Så jeg tog mig et bad i 24 dage gammelt varmt vand. Så isolering er vigtigt.
Det ville være godt om du via et tænd/sluk ur kunne føde vvbeh. Eller du vil måske have gulvarme på badeværelset.
Med venlig hilsen
Pelle
- mounti
- Stoker II
- Areal: 162+35
- Kontakt:
ja termostaten på badet er sat til 24 + gr altid , starter og stopper efter behov ,og tanken træker en 160 ltr vvb intil 55 gr så starter el på den og lukker for flow fra tanken .det er efter konens ønsker med den varme i badet , plus det kan godt blive lidt klamt i et hus med gulv uden varme selv om summern.. det er selvcirkulation fra tank til beholder + gulv varme
