Nogen af jer der ved om det er normalt at en hybrid inverter kan lever fuld effekt til både nettet og til batteriet på en gang?
Kan læse mig til at Growatt MOD10KTL3-XH faktisk kan lever 10Kwh ud på nettet og samtidig lever 10Kwh til opladning af batteriet Altså 20Kwh
Det kræver naturligvis at der er paneler nok til det..
I mit tilfælde vil den kunne lever 6Kwh til nettet og ca. 2,2Kwh til ladning på samme tid under optimale forhold da jeg har 8,2Kwh paneler på taget.
Opgradering af solcelleanlæg
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 40 gange
Re: Opgradering af solcelleanlæg
vh.
Søren
Easypell 32Kw / 18Kvm solvarme paneler / TA UVR67+CMI / Akku 1000L+500L
Solfanger Anlæg 2: 60 rør vaccum solfanger / Suncomfort V6.06 / Akku 500L
8,19Kw Solcelle anlæg fronius inverter
Søren
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Den Growatt der linkes til ved mr perfect til 14.207, er det en komplet løsning inkl batteri lager og alt hvad der behøves, eller tilgår der mere der skal tilkøbes?
- Stoker XI
- Areal: 570
Hvis man står og mangler solcelle paneler så køre VVS eksperten en vandvittig pris lige nu på kun 499kr for 365W paneler, det er kun en 1/3 af prisen de normalt sælges til https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... -902000370
Den inverter fra MrPerfect er så vidt jeg kan se kun for inverter.. men hvorfor invester i et "gammelt" system når du kan få en af de nyeste 6Kwh hybrid inverter til 8500kr eller en 10Kwh model for 9650kr begge understøtter APX 5.0 batterier hvor du altid kan udvide efter behov da du både kan blande nye batterier med nogle ældre uden de ældre har indvirkning på de nyes kapacitet.
Man kan også juster hvor meget invertere smider ud på nettet hvis det behøves, og så kan man installer en backup box så solcelle kan funger selv om strømmen bliver afbrudt på net-siden.
vh.
Søren
Søren
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Betyder der at man skal bruge en inverter til ca 9000Hangaard skrev: 15 feb 2024 10:00 Tænker da den jeg har nævnt er et bedre valg og så er det den nyeste model.
https://www.vvs-eksperten.dk/growatt-in ... -902007010
Har fået et tilbud på 8685kr det er jo væsentligt billiger end den du linker til.
Fordelen ved den her er at det er en 10Kw som også kan lade med de 10Kwh og hente strøm fra batteriet med 10Kw
Den er så smart at jeg i styringen kan sætte den op så den ikke smider mere end de 6Kw ud på nettet, så den skal bare justeres til 60% = 6KW
Tænker også det er smart at den er 10Kw for har jeg et forbrug på 2Kw og panelerne laver 8Kw så vil jeg kunne udnytte alle paneler 100% men fortsat kun lever 6Kw til nettet eller batteriet for den sags skyld.
Den kører også med APX batterier og systemet er ikke begrænset af den " dårligste Batteri " her kan man tilføje et nyt batteri når man har lyst uden det giver problemer.
Plus Batteri til 16599
Ved batteribeskrivelse står der
Excl. Base modul
Excl. Power modul
Som samlet koster ca 7500 oven i de 9000+16500
Det stikker da helt af prismæssigt, eller har jeg misforstået noget?
- Stoker XI
- Areal: 570
JA det er stadig dyrt, især batterier er dyre.
Men ja du skal ud over inverter
Have batterier som koster på den forkerte side af 16000kr pr. 5kwh
Og en batteristyrings modul til omkring 7000kr
En smart meter til ca. 1000kr
Og paneler hvis man ikke har.
Men set i forhold til det 6 kwh anlæg jeg købte i 2012 til omkring 140.000kr så er det jo væsentligt billiger end den gang, min nabo købte solcelle anlæg (growatt) med batteri for et par år siden han gav 25000kr for et 5 kwh batteri den gang så vidt jeg husker.
vh.
Søren
Søren
