Pille kvalitet / alarm A10
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Pille kvalitet / alarm A10
Indlæg af Claus Birth »
Hej dreier!
Det at fyret går på pause er et udtryk for at det laver mere varme end boligen "mister"/ aftager.
Du har ret det ville være det nemmeste i verden bare at hæve pausetiden, det kan du også forsøge, dog må du lige tjekke om ilden eller gløderne er for tæt på snegleenden ( den har ikke godt af for megen varme ), husk det er en lille mængde piller der fremføres af gangen.
Lov mig det bliver bedre når det bliver koldere...
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
dreier
Tilmeldt: 22 feb 2008 15:13
Senest aktiv: 25 nov 2009 16:18
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5 350L
Areal: 210
Dagligt forbrug: ca 40
Årligt forbrug: 8-10
Indlæg af dreier »
HEJ
Man har da heller ikke lov til at være glad særligt længe :cry:
Nu er min "kære" Baxi også begyndt at gå i stå (Alarm A1) selv om at jeg har slået iltstyr fra!
HJÆLP!!!!
På forhånd tak!
Dreier
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hej prøv at rense røgfølern det kan sometider hjælpe på for lav røgmåling...(et tip lad røgfølern hælde ned af inde i røret giver også lidt)
ellers må du have ydlsen længere ned så pausefyring bliver kortere(fyret ikke løber så langt op i temp efter den går på pause)
du kan også hæve røgtemp lidt ved at gå lidt højer med set temp....
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej dreier!
Har du renset som Thy har beskrevet?
Er der stadig ild / gløder når den går i Alarm A1 ?
Hvor lang tid har du sat din pausetid til? sænk den med 1min., den må gerne komme ned mod 2-3 min..
Hæv evt. snegletid med 0,1sek.
Fortvivl ikke vi kan mange kneb.
Hilsen
Claus Birth :great:
dreier
Areal: 210
Indlæg af dreier »
Hej til Baxi folket
Så har jeg endnu engang haft besøg at Baxi´s tekniker, de skiftede iltstyringen og nu ser alt ud til at virke :)
Endelig kører det bare der ud af, smukt!
Dreier
