Sneglehjælp..
Ordet er frit
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: -
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af Troldmand. »
af john m skrevet i dag 19:26
Hvis sneglen havde en mindre dia. nærmest tanken,
ville sneglen måske ikke fyldes så meget(mindre modstand).
Bare en tanke.
mvh. john.
Det kan du godt have ret i, men jeg har forsøgt med mindre hul i sneglen, så den ikke fyldes helt, men det går heller ikke.
af Stokerservice skrevet i dag 19:55
Det er helt normal at en flex snegl "hugger" når den køre med piller
En troldmand kan sikkert fremstille en v som ligger over indtaget så er der ingen direkte tryk på snegler fra pillerne
har sommetider tænkt tanken at en anden omdr på motoren kunne ændre det, prøv evnt med en VLT så kan du jo lege med omdr
tror den skal køre hurtiger, men dog ikke vildt stærk da den så vil ødelægge pillerne
Det er mit bud
Jeg har VLT så det vil jeg prøve i morgen...
Citat fra Ole...
Jeg er ret overbevist om (ved ikke hvorfor) at, hvis sneglen kører rigtigt hurtigt er alle problemer væk.Bare et skud men prøv omkring 800-1000 omd. Se så blir der sku flyttet piller. Ved godt at man risikerer mange knuste piller, men det var da et forsøg værd. Er også (næsten) sikker på at det hjælper intet at sænke hastigheden.
Ole - det kræver da motorkraft af en anden Verden. Den jeg har nu er op ,75 hk. Skal den så op og løbe næsten 10 gange så hurtigt kræver det vel tilsvarende motorkraft. Og hvad med sneglen, kan den tåle yderlig belastning uden at blive vredet i 8. tal???
Tak for alle indput :)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af Jobak »
hej Trold
Du skriver:
[quote="Troldmand."] Sneglen er en 60mmØ. flekssnegl der kører i et 100mmØ rør.quote]
Kunne det ikke tænkes at for mange piller bliver "tvunget" med, da der jo er 2cm rundt om sneglen.
De bliver sådan set slet ikke transporteret af sneglen , men presset med... If U known what I mean :D
Med venlig hilsen
Jobak
Troldmand.
Senest aktiv: -
Re: Sneglehjælp..
Jobak skrev:hej Trold
Du skriver:
Jo jeg ved godt hvad du mener..
Men, med piller er det sådan, at der "skal" minimum være en pilles "Ø" hele vejen rundt ellers går det rivende galt. Er der mindre går pillerne i klemme, og husk - der findes også halve, kvarte og smuld der kan gå i klemme hvis ikke der er plads.
Troldmand.
Senest aktiv: -
Re: Sneglehjælp..
Så er snegle delt i to.
Den får en mellemstation. Godt nok koster det lidt ekstra i strøm, men det går vel. Har regnet lidt på det ca 20 kr.- på et år.
Sneglen flytter ca 600kg i timen, og jeg/vi (konen kræver uhyggelig meget varme) Avis og ugebladlæsning giver ikke rigtigt nogen varme. Så jeg får flower.gif
Har kørt den på en VLT. som det blev foreslået. den er absolut ligeglad med hastighed. Ved langsom hastighed er der bare længere mellem unoderne end ved høj hastighed.
Har kørt den lige fra 20 Hz til 200 Hz, turde ikke gå højere af frygt for at ventilatorvingen på motoren kom ud.
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af Stokerservice »
Det var en skam det med VLTen, jeg havde håbet på at med flere omdr ville det hjælpe, men man kan ikke vinde hver gang
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Senest aktiv: 07 jul 2012 09:52
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af stokerbent »
en VLT er altså kun en type betegnelse man bruge ved danfoss
det hedder en frekvensomformer
bare så evt folk der vil bestille en vlt ikke kommer galt af sted
Wheelie
Tilmeldt: 21 sep 2007 13:29
Senest aktiv: 11 apr 2013 22:12
Mit fyr: Dantrim Villamatic på Baxi Solo+
Areal: 178+70kvm
Årligt forbrug: 5-8
Geografisk sted: Høng
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af Wheelie »
Jeg kører også piller ind fra udendørs depot med flexsnegl, jeg har tre huller i røret i bunden af pilledepotet hvor der kan komme piller til sneglen, ved det hul som er længst væk fra trækmotoren har jeg svejst en stump rør ind i flexsneglen så den ikke kan fylde sig så meget. Min kan også godt finde på at hugge lidt, men det hjalp da den blev slidt blank (var rusten da jeg startede op). Jeg kører langsomt med sneglen - mener det er ca 60 omdr. min. da den bare skal køre når fyret kalder på piller.
Dantrim Villamatic Flex på en Baxi MB Solo+ mk2
Nu med automatisk oliedosering i fødesnegl
Dækpusher i fritiden :)
http://www.sortedaek.dk
Troldmand.
Senest aktiv: -
Re: Sneglehjælp..
Wheelie skrev:Jeg kører også piller ind fra udendørs depot med flexsnegl, jeg har tre huller i røret i bunden af pilledepotet hvor der kan komme piller til sneglen, ved det hul som er længst væk fra trækmotoren har jeg svejst en stump rør ind i flexsneglen så den ikke kan fylde sig så meget. Min kan også godt finde på at hugge lidt, men det hjalp da den blev slidt blank (var rusten da jeg startede op). Jeg kører langsomt med sneglen - mener det er ca 60 omdr. min. da den bare skal køre når fyret kalder på piller.
Hvorlang er den snegl du kører med??? Min var før jeg delte den i to 6m.
Wheelie
Areal: 178+70kvm
Årligt forbrug: 5-8
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af Wheelie »
Den er en 5-6 meter og løfter pillerne 1,5-2m op da depotet er halvt nedgravet.
Du kan evt. se billeder her
viewtopic.php?f=51&t=2978&st=0&sk=t&sd=a&start=10
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Senest aktiv: 20 okt 2014 11:10
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Sneglehjælp..
Indlæg af Tass »
Hej Troldmand
Har du kigget på stigning af din snegl.
Hvis den har samme stigning hele vejen skal der kun en meget lille unøjagtighed til for at pillerne kommer til at klumpe sammen undervejs.
Stigningen skulle helst øges gradvist mod udgangen. Men det har du sikkert allerede tjekket.
