Indfyring af Baxi 1,5
Gylden
Tilmeldt: 11 feb 2008 18:03
Senest aktiv: 13 mar 2010 09:17
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 199
Brændsel: Træpiller 8mm
Dagligt forbrug: 32 kg
Årligt forbrug: forventet, 10 tons
Geografisk sted: Osted
Re: Indfyring af Baxi 1,5
Indlæg af Gylden »
thy skrev: klart bedre end standart :great:
nu er der jo nogle ting der skal stilles helt anderledes :great:
-40
høj 1,2
lav 0,6 (vinter) 0,4(sommer og efterår)
ilt 7-8 høj og lav
au
Hvad mener du med det? Er det en indstilling jeg skal foretage, og i så fald hvordan??
thy skrev: høj 15
lav 40
blæs 30
gerne sæt min til 10...
hvilken prom har du 108 er den første vist nok hvor du kan bestemme intivalet ved iltstyring..
Vil det sige at du vil køre både høj og lav med blæs på 30??
Kører uden ilt-styring, hvor finder jeg oplysninger om prom version?
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Gylden skrev: Hvad mener du med det? Er det en indstilling jeg skal foretage, og i så fald hvordan??
Vil det sige at du vil køre både høj og lav med blæs på 30?? DET er kun ved iltstyring og det betyder det er max blæs ikke at den vil køre 30
indstillingerne er kun til iltstyring..... forstod det sådan at du havde fået iltstyring på
der er lagt en vejledning til iltstyring øverst i baxi kategorierne der er der vejledning til indstilling
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: i går 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
-40
høj 1,2
ilt 7-8 høj og lav
au
høj 15
lav 40
blæs 30
ps kom hjem til kulden lørdag nat :shock:
Velkommen hjem Thy..
Nu har du vel set han ikke har iltstyring ?
Med venlig hilsen
Jobak
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jobak skrev: Velkommen hjem Thy..
øøøø jeg har set forkert... trode han lige havde monteret iltstyring... derfor har jeg sat gang i forviringen :shock:
UNDSKYLD glem hvad jeg skrev
ps det der jetlag hvor længe varer det :shock:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Gylden skrev:Hej
Er blevet kontaktet af en vvs mand der sagde jeg skulle køre med disse tal:
100%
Blæs 26
Sek 22
30-100%
Blæs 18
Sek 31
Min.
20
hvordan lyder det, det var meget forskelligt fra mine eksisterende indstillinger, det skal lige siges at vvs manden ikke har set installationen...
Du glemmer helt at oplyse køretiden for sneglen ved høj og lav. Det er rimeligt vigtigt også den står "korrekt". (power skal stå på off - hold alarm + driftform knappen inde i 3 sek)
Så ser du flg. i displayet. (se evt brugervejl. side 11)
20 (skal ikke ændres)
H x.x (køretid høj)
L x.x (køretid lav)
P0x (køretid med max blæs i pausemode)
Jeg kører pt. som nedenstående.. (men er i "pilleskift mode")
Høj:
Blæs: 25 sek mellem indfør: 30sek køretid: 0,8sek
Lav:
Blæs: 22 sek mellem indfør: 47sek køretid: 0,5sek
køretid for maxblæser ved pausefyring: P03
pause mellem indføring i pausemode: 5 min.
Det er MEGET vigtigt at driftform knappen IKKE lyser, da den ellers ikke modulerer mellem høj & lav
Jeg går pt. og stiller lidt på sek i indfør+blæs ved lav. Da jeg lige har skiftet til en hel anden kvalitet piller. Blæs ved lav er måske lidt høj, men det afhænger meget af hvilke piller du fyrer med.
Jeg har lige haft nogle meget dårlige piller (til en Baxi). Så jeg har pendlet meget i indstillingerne.
Husk når du indstiller inde i menuen at afslutte med driftform knappen for hver ændring du laver og afslut "det hele" med at trykke på on/off knappen. Tryk på On for at starte fyret igen.
Send en PM med dit telefon nummer hvis det er volapyk det jeg skriver.
Med venlig hilsen
Jobak
