mener bestemt de fleste ny tumblere er installeret med et hygrometer der måler på fugtigheden af tøjet
denne registrere når tøjet er tørt og stopper herefter maskinen
Tørre tumbler til central varme.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Mit fyr: Viadrus 22 m. Multi 22
- Areal: 196m2
- Brændsel: Piller/fastbrænsel/solvarme
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 6 gange
Re: Tørre tumbler til central varme.
Hejstokerbent skrev:mener bestemt de fleste ny tumblere er installeret med et hygrometer der måler på fugtigheden af tøjet
Det skal nok passe med den bestemmer ikke temperaturen i selve tromlen.
Men jeg er ikke 100% sikker idet jeg siger jeg er kun hobby reparatør.
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Her er den så. Tørretumbleren til centralvarme. Jeg monterede først en 4 meter lang lav konvektor radiator og lavede en kasse om, så den lagde i en kanal. satte tumbleren til i den anden ende.Det kunne hæve temp. i tumbleren til 40 grader ved 90 gr. kedeltemp. Og jeg har taget den elektriske varmelegeme ud.
Det måtte kunne gøres bedre. Så jeg tog ned til en autoophugger og købte 2 stk varmelegemer( varmeapparater) fra en ford person bil. 50 kr. stykket. De måler 20 x 20 4.5 cm. Og der er en forfærdelig masse lameller. Jeg monterede den ene. Kun den ene. Og prøvede bare med den. Nu steg temp. til 47 gr. ved en kedeltemp. på 70. (Jeg tør slet ikke tænke på hvor høj temp. bliver når akkutank er blevet varm. Så er centralvarmen helt oppe i nærheden af de 90 grader.
Jeg prøvede så at lade radiatoren være med. Så steg temp. til 52 grader( kedeltemp. stadig på 70 grader).
Så vil man prøve at lave centralvarme til en tørretumbler. Så brug en varme apparat fra en bil. Eller to varmeapparater for den sags skyld. Bare monter dem ved siden af hinanden og sørg for de får to fremløb og to retur. Så suges luften over en stor overflade.
Med venlig hilsen
pelle
Med venlig hilsen
pelle
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hehe.. "ole"-opfinder!!! mennn den går sgu nok ikke!! (sagde elektrikeren)
fint med mig, men man må jo ikke pelle!! tsk. tsk.
- Areal: 240
Hej.
Nå for den da.
Men der er jo ingen vand i nærheden af tumbleren. Men ok. Det var bare en måde man kunne spare en masse strøm på.
Med venlig hilsen
Pelle
Nå for den da.
Med venlig hilsen
Pelle
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Areal: 240
Da det er noget jeg har lavet i dag, får i først noget svar nu.
Da kedlen var oppe på 85-90 grader puttede jeg 8 kg vasketøj fra vaskemaskinen i tumbleren. 1 time og 35 minutter senere var tøjet tørt. Prøvede lige med termometret. 72 grader inde ved de huller bagerst i tromlen!!.
I må jo tro mig på mit ord.
Hvis man putter en mindre tøjmængde i maskinen er tørretiden nok også noget mindre.
Julehund@
Jeg kan altså ikke vide hvad der er lovligt og ikke lovligt. Men godt du kom ind på det.
Men kan du uddybe det ulovlige. Er det fordi jeg har været inde og pille i installationen. Det med varmelegemet til bilen ved jeg godt at det ikke er helt lovligt. den er jo ikke godkendt til det formål. Selvom der nok intet sker.
Jeg skal bestemt ikke råde folk til hverken det ene eller det andet. Jeg tænker mere på ideerne end på paragrafferne. Og dette er jo også under opfinderne. Men for hulen hvor kan der spares meget strøm, hvis man lod stokeren om at tørre tøjet.
Med venlig hilsen
Pelle
Julehund@
Med venlig hilsen
Pelle
Senest rettet af pelle 05 nov 2008 00:29, rettet i alt 2 gange.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Godt gået Pelle. Uden opfindere var Vi stadigvæk på huleboer-stadiet.
Citat: Mark Twain
- 18
- Areal: 145
- Brændsel: EL
pelle--> det har været oppe og vende før! man må ikke ændre noget på elektriske apperater, så er du jo "fabrikant"!! jeg syntes det er en super ide, du har fået! men man må ikke, som menig mand åbne sine brugs-genstande, og tilmed lave konstruktive ændringer på maskinen!
lad os nu sige at motoren i din tumpler brænder af (der går ild i svinet og hytten)! hvem har så pillet i dit apperat?? det er et tænkt eksempel! men men.. går det galt, ja så står du med aben!! (eller problemer med din forsikring)
