montering af brandsluknig på stoker.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: montering af brandsluknig på stoker.
Indlæg af Julehund »
spørg din skorstensfejer, han har det sidste ord når alt kommer til alt! men det var ikke nødvendigt her! (der sidder manometer på min)
Butcher
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher »
jeg ringer til fejer i morgen .den er købt ved vvs ekspertede mente heller ik den skulle kobles til vandværket
mvh butcher
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Jeg har også manometer på. Den kan måle godt 4 bar og trykket er HELT i top. Også efter jeg har lukket for det kolde vand. Der er jo 24L, som vil stå i kø for at komme ud....
Mvh Peter
Butcher
Areal: 190
Brændsel: flis
Indlæg af Butcher »
øh hvor kan sådan et monometer købes og hvordan ser det ud
mvh butcher
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Butcher skrev:øh hvor kan sådan et monometer købes og hvordan ser det ud
mvh butcher
Kan købes ved alle internet VVs firmaer
Se eksempel her:
http://vvs-eksperten.dk/index/manometer-50mm-4bar-p6969
Butcher
Areal: 190
Brændsel: flis
Indlæg af Butcher »
takker
snakkede med fejer i dag han vidste ikke om den skal være koblet til vandværket hele tiden han mente vvseren måtte vide det han sagde den ikke skal så det gør jeg heller ikke det er det nemmeste :lol:
MVH butcher
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Butcher skrev:takker
MVH butcher
Hvis man så tænker tanken lidt videre, betyder dette så at man nu selv må montere brandslukning på sin stoker. Da det jo ikke nødvendigvis skal tilsluttes vandværket, men bar han fyldes med en haveslange, og så stå med tryk.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Indlæg af KimW »
Ole S. skrev: Hej
Min står bare med tryk hele tiden, det er som sagt godkendt.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Gad vide om man kan få en ventil der lader en givent antal liter løbe igennem for derefter at lukke. Kunne evt også bruges hvis man ville installere sprinkler i fyrrummet.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
mener man kan få en til vaskemaskiner eller opvaskere, stilles på eks. 8l. og så kan den ikke gi mere end 8l.! før der sefølgelig lukkes og åbnes igen
