billebie skrev:Ok. Jeg synes godt nok det er et imponerende lavt forbrug du har. Jeg vil tro at når magasinet er helt fuld kan den holde max 4 dage. Hvilket vil svare til ca 50 kg/døgn. (325 ltr x 0,6 ltr/kg = 195 kg) Enig?
Tallet som du snakker om ligger næsten konstant på 50. Er dette for meget eller bare tegn på god forbrænding?
Der er ikke noget som helst ubrændt materiale i brænderen. Her til morgen var temp. 76 grader og kedlen er sat til 80.
50 betyder at der er 50 sek. imellem at sneglen køre piller ind, og ja det er for meget det bør være omkring 35.
Hvad er dine snegletider sadt til ? ( alle trin )
Hvad er blæseren sadt til ? ( alle trin )
Er du sikker på at alle huller i luftdyserne er rene ?
Er klappen foran blæserens luftindtag kørt fra ?
Med et forbrug på 50 kg i døgner laver den kun ca 30% af de 30 KW den skal kunne yde, så der er noget galt når den køre i trin 3 hele tiden.
Det kan tyde på at luftforsyningen ikke er god nok.
Det var en ordentlig smøre men prøv venligst at svare på det hele.
Ang. mit eget forbrug så er det selvfølgelig højere når det er vinter.
