Kan man ikke sagtens bruge snegl fra Bio 18 til Woody
Bop
16
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Kan man ikke sagtens bruge snegl fra Bio 18 til Woody
Indlæg af Bop »
Jievo der er vel ikke noget specielt ved selve motordel på en woody og du har jo så fast snegl
Men jeg må hellere lige måle hvad min giver for at være sikker ikke jeg får lavet noget skidt
Bop
16
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Æv hvis bio18 snegl skal holde sig indenfor det Henrik skriver så dur det ikke
For på 6 min giver min målt med elektronisk vægt ca 3 kg og det er jo betydeligt over de 1600 gram
Så hvis det er tilfælde så kan det ikke lade sig gøre.
med mindre man så tager motor fra woody men altså så er man vist ude i noget hvor man så ligeså godt kan skaffe fast indersnegl til woody sneglen ligesom Jievo
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
prøv at lukke hulet hvor pillerne løber i.... bare lidt måske bare tape i et forsøg på om pille mængden kan begrænses lidt så det kan passe
jievo
Tilmeldt: 13 jun 2008 12:56
Mit fyr: Kedel Opop 418 og Woody 16KW V7 Styring
Areal: 130m2 to plan
Brændsel: Alle slags piller
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: ca. 5 Tons
Geografisk sted: Østfyn
Indlæg af jievo »
Jeg har kun skiftet indersnegl, ved ikke om motor på bio18 sneglen er gearet anderledes, men det kan være Pihl ved det.
jievo
kenneth baunsgaard
Tilmeldt: 17 jun 2008 22:00
Mit fyr: bio18 på 24kw herculas kedel, røgvender
Areal: hus 85m2+48m2 kælder
Brændsel: flex heat
Dagligt forbrug: ca 9,3 kg pr d 1/10
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: brædstrup
Indlæg af kenneth baunsgaard »
min bio 18 snegl giver 400gram pr min, med en hældning på ca 45 grader
Bop
16
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Hej info NBE siger det kan lade sig gøre men at pga bio18 snegl gir for meget at fyr ikke vil virke 100% optimalt
Så jeg mener ikke selv at det kan betale sig at prøve det.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
