Trækstabilisator
K.J.
16
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling
Re: Trækstabilisator
Indlæg af K.J. »
Fint fint - det svarer jo faktisk til det samme. Det blæser en del her i vestjylland til aften, og stabilisatoren, som pt. står på 10 pa., står næsten helt åben meget af tiden, hvilket alt andet lige må betyde at den har en effekt - som jeg ser det... Det jeg fortsat er mes i tvivl om, er hvordan man finder ud af den mest optimale løsning til netop min/din installation :roll: ? Er det noget fejeren kan måle på? Sorry for the fuss - men ikke engang min smed som installerede dyret kunne give et eksakt bud på en optimal indstilling i pa. :great:
Til bl.a. Thy - hvordan har du erfaret at 10pa. "passer" til din installation?
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
citat fra brugsanvisning...
Da kedlen har indbygget blæser, stiller den kun små krav til skorstenstrækket.
Dimension for lysning og højde skal følge Bygningsreglementet.
Skorstenstrækket skal være min 1 mmVS og max 2,5 mmVS.
For højt skorstenstræk kan reduceres med en trækstabilisator.
det virker fint for mig...med 10ph svarer til 1,02mmvs så det passer fint :great:
K.J.
16
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
OK - det ser også ud til at 10pa. indtil videre er tilstrækkeligt, så mon ikke bare jeg skal lade den stå der :great: Jeg kan da iøvrigt se at der længere nede i teksten i brugervejledningen står, at røgrøret skal isoleres med 25 mm. mineraluld, så det må je nok også hellere lade forblive sådan :roll:
K.J.
