hjælp med brændeovn
- Tilmeldt: 26 nov 2008 21:41
Re: hjælp med brændeovn
virker kun når mit solvarme smider nok varme af til det ( der sidder kun 2000w elpatron )
ved ikke om det kan være den åbne ekspantion den er gal med min vvser havde aldrig prøvet at lave det før!!! ser dette rigtigt ud
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
det ser da ikke særlig åben ud!! overløbet er spærret af med en overtryksventil!! så er det jo trykekspantion!!
det er en "OMMER"
det er en "OMMER"
skal det bare fjernes, og fylder man bare op med vand til det løber ud i toppen og ned i afløbet
kan det være problemet??? og vil det så sige at man næsten slipper med at udlufte systemet, alt luft burde i realiteten ryge til tops så nar man påfylder pånær det der er ved radiatorene
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
ja men jeg tror du skal ha en til at gennemgå dit anlæg, hvis du siger at han aldrig har prøvet at lave det før!! ![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- Tass
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 220 + 2x60 VVB
- Brændsel: Piller/korn
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: NV/Sjælland
Her er min teori hvorfor det ikke virker.
Thermovar er monteret forkert.
Mit gæt er at termovaren skal sørger for at shunte noget af vandet uden om masseovnen når temp når over 55 grader.
For at det kan lade sig gøre skal den monteres således (ifølge pilene udenpå termovaren) indgangen som vender opad nu skal monteres i til venstre således at det kolde vand kommer ind der. Udgangen til venstere skal gå over til masseovnen. Og udgangen til højre skal gå til returen (altså det rør som går lodret op fra termovaren nu). Så tror jeg det vil virke.
forstår ikke helt spørgsmålet men pumpen går igang ved 65 gr og slukker igen ved 35 gr ( har selv spekoleret om, den termiske blandeventil (termovar af) kan være monteret for langt væk fra brændeovnen? sidder ca en meters penge væk
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Det burde ikke betyde noget hvor termovaren er placeret, blot den er tilsluttet korrekt.
