Nogen, der kan give gode råd?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Nogen, der kan give gode råd?
Indlæg af Falck »
Jamen Pelle, jeg har samme opfattelse som dig.
Der skal også en stor stak rør op på taget her (90 i første omgang), og jeg har indkøbt en extra tank på 500 liter som skal monteres på returen ind i pillekedlen. I tanken er der en bundspiral som solen skal kobles på så den forvarmer returvandet. Så for at være på forkant med alt, ja så er der også en elpatron i tanken. Man ved jo ikke om man kunne få en lille vindmølle på sigt som kan give lidt strøm til opvarmningen også.
Men det jeg lige som vil frem til, er at en enkelt solfanger er fint til at lave varmt vand med om sommeren, men skal man varme op med det, så kræver det altså en del udstyr, gulvarme, og en del skruenørd for at få det til at virke sommer og vinter. Og skal man ud og betale sig fra det, ja så i teorien er det godt men rent økonomisk er der RIGTIG mange år til bundlinien bliver sort. Er det noget man kan lide at rode med selv så bliver det da meget sjovere, men som der stod i startinlæget "kender i en smed" og så er det squ ikke billigt mere :(
Og for der ikke skal være tvivl, JA MAN SKAL HAVE SOLVARME, DET ER GODT FOR MILIØET, OG VI SPARE PÅ VORES BRÆNDSEL, lige gyldigt om det er co2 neutral eller ej, så er der sol ad libitum helt co2 frit,
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Hvis jeg skulle lave noget solvarme, der bare skulle lave varmt vand om sommeren. Så ville jeg lave noget der kunne selvcirkulere. det er jo noget med en kappebeholder. en solpanel, lidt gulvvarmeslange.
Den fra aidt miljø. Så dyrt behøver det slet ikke at blive. En solpanel kan købes for 2500- 2700 kr. Hvis man da ikke vil lave noget selv af øldåser eller gl. sort malede radiatorer. En brugt kappebeholder kan man erhverve for 500 kr. Og så en bette bøtte øverst på systemet som åbent eks. der kan indeholde en liter. Lidt gulvvarmeslange, isolering og fittings.
beholderen skal bare placeres over solfanger.
Det er et godt projekt du der har gang i, Falck. :great:
Med venlig hilsen
Pelle
http://www.aidt.dk/selvcirkulerende.pdf
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej hvor i landet bor du, jeg har en næsten ny 150 liter kappe v.v.beholder liggende, der kun har været brugt til forsøg.
Den kan du købe for 1.400 kr. ialt.
M.v.h.
Ernst
Send gerne en mail til.:
mailernst@mail.dk
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
