Installation af VVB
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: Installation af VVB
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Jesperri
Jo det vil virke næsten lige så godt, at montere føleren i centralvarme-returen så tæt på v.v.beholderen som muligt.
Så vil der kun være en lille bitte "misvisning", men det indstiller du jo bare ventilen efter.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Jeg er ikke helt sikker på at det holder med at montere på returen. For det først vil varmeafgivelsen af returen og VVB ikke være den samme. Lad os antage at der er en som går i bad. Nu bliver vandet i vvb blive koldt men hvis returen er godt isoleret vil det vare længe inden returen er kølet så langt ned at den åbner op igen.
Omvendt. Hvis returen er dårligt isoleret vil den stå og åbne hele tiden uden der er grund til det.
Der er også lige det lille men, hvad nu hvis fremløb er e.g. 80 grader og VVB er sat til 55 grader er man så sikker på at VVB når at aftage al den varme som der bliver sendt ind gennem fremløbet eller risikere man at retur vandet rent faktisk har noget højere temp end VVB. I det tilfælde vil man slukke alt for tidligt.
Ernst Drastrup
Ja, - men masser af steder sidder der bare en returtermostat på returen, og en sådan kan styre teperaturen 100 % i v.v.beholderen og det er underordnet om det er i en Metro vandvarmer med en fjernvarmespiral i, eller i alm. kappebeholdere.
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Tak for hjælpen Ernst. Så bliver det sådan jeg laver det.
Cykellapper
Tilmeldt: 08 aug 2008 09:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
Brændsel: piller/træ
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: 20-50 kg.
Årligt forbrug: ca 10 ton
Geografisk sted: Struer
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Cykellapper »
Jeg har lavet det, som vist på tegningen, og det virker fint. Min termostat er stillet på ca. 45 grader.
Dog stopper jeg cirkulationspumpen, når kedeltemperaturen bliver for lav (< 50 gr.).
Dette for at forhindre, at VVB bliver suttet kold når fyret ikke kører, eller er ved at starte op.
Kontraventilen på returen er en rasende god idé ;-)
Preben Mortensen
(Cykellapper)
Cykellapper
Mit fyr: Multi 22
Areal: 335
.... Og så tager jeg varmen til akkumuleringstanken gennem spiralen i VVB, før det kommer til akk. tanken.
Forresten sidder min termostatventil på returen, og ikke på fremløbet, som du har tegnet. Mest af praktiske grunde.
Har man ikke akkumuleringstank, kan man evt. kortslutte frem og retur fra fyret gennem spiralen via en magnetventil, når kedeltemperaturen er høj. Dermed bruges VVB som akkumulering.
Preben Mortensen
(Cykellapper)
