Kuglehane kontra shunt + pumpevalg
K.J.
16
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling
Re: Kuglehane kontra shunt + pumpevalg
Indlæg af K.J. »
OK - den du fandt ved VVS grossisten - der følger vel termostat med ved køb af shunten eller...?
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
Senest aktiv: i dag 19:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
jo jo den er klar til brug....
det er jo godt hvis der sku gå en termostat at man så bare kan skifte termostaten...
husk den ikke må monteres ligende.... så virker den ikke optimalt
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Jens: tror du ikke at det problem du har med for lidt flow er pga din akkutank. Der er jo temmelig lille modstand, samt meget kort (tror jeg) afstand.
Jeg bruger selv løsningen med watts + føler med m30 gevind, og her virker det fint, men hele min rørføring er også lavet i 18mm plastrør, så her er en naturlig modstand...
Thy: den model du viser en en fast shunt på de 60 grader, mens den anden der var linket til fra billigvvs er en 3 vejs manuel shunt, som faktisk bare er en 3 vejs hane ala den kuglehane du køre med idag (ikke thy men KJ :-)
Så jeg mener du skal bruge enten den faste (thy`s) eller watts + føler (jensès) løsningen :great: :great:
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
bøgballe
Tilmeldt: 17 nov 2008 21:53
Senest aktiv: 13 jan 2024 15:20
Mit fyr: BAXI 1,5 med iltstyring og 350 L magasin
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Østjylland
Indlæg af bøgballe »
Jeg har monteret en manuel 3 - vejsventil ( esbe ) da jeg har haft problemer med en termisk 3 vejsventil, den lukkede for returløbet.
Jeg har ingen problemer med at retur er under 60` eller ligger for " højt " - har ikke selv monteret en a pumpe, men vil helt sikkert gør det, der er penge at spare. Den vil kunne klare det, da den er trykstyret ( ellers er der flere størrelser )
bøgballe
Årligt forbrug: 5,5
vedr. a - pumpen den er ikke at foretrækker i en gaskedel, men det er jo noget helt andet
K.J.
16
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Thy - med vandret mener du med mærkatet op i luften? Virker den ikke efter hensigten hvis den monteres sådan...?
K.J.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
mener at når du ser på siden af den med mærket skal det være lodret...
det vil sige en afgang op ned og til siden...
her ses hvad jeg mener
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg kan se der er mange gode forslag, jeg har i 8 år uden problemer haft en kuglehane sidende for at sikre at kedelreturvand er min. 60 gr., den kræver kun ret placering samt justering.
Temp. i kedel er dog længere om at nå 60 gr. ved kold kedel.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Jeg kører også med kuglehane på snart 5. år.
K.J.
16
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Som jeg tolker jeres svar indtil videre: Kuglehane eller shunt - sålænge retur er over 60 grader, er der ingen forskel - korrekt? Jeg vil i den sammenhæng tilføje, at jeg indtil videre ikke har oplevet problemer med for lav retur temp. eller øvrigt haft bøvl i al almindelighed - som også Claus Birth og Søren Ø. udtrykker.
Mht. energipumpen - det er uvist hvorvidt der vil være en besparelse at hente eller ej. B-pumpen kører i øjeblikket på laveste trin - dvs. 25W. Hvis der skal monteres en A-pumpe (fremtidig watt forbrug/trin ukendt), så SKAL jeg montere en rigtig shunt - som jeg forstår dig Falck - eller??
Takker drenge :great:
K.J.
