slagger hva har i gjort/gør i
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: slagger hva har i gjort/gør i
Indlæg af Claus Birth »
Skal jeg oprettes som bruger af Multi for at se vidunderet?
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
jensjen
16
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Indlæg af jensjen »
Det vidste jeg ikke, men her er den.
Ny brændeskål.jpg (11.92 KiB) Vist 3271 gange
J.K.
Tilmeldt: 03 feb 2007 18:07
Mit fyr: Woody 16 kw
Areal: 175
Geografisk sted: Djursland
Indlæg af J.K. »
Hej.
Holdt prisen også, for så er jeg også på vej for at hente en, det er dødiriterende med de slagger
J.K.
jensjen
16
Indlæg af jensjen »
Ja, kun 500 kr. plus moms. Kan bestilles her: mail@asaa-multi-service.dk
Jeg har været inde på Aså Multi Service`s hjemmeside, og der er den ikke at finde under reservedele, men den har nummer: 60004.
Jeg ved ikke hvorfor Multimanden ikke har den med på hjemmesiden, det burde han, for den virker.
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Hej Ja multimanden er ikke så dum.
Måske skulle de stakler med Multikopien undersøge om herd fra B18 kan udskiftes med multimandens.
Han skal nu nok klae sig ham Multi for han går jo ind for forbedringer & det er vejen frem :great:
sjalegaard
Tilmeldt: 19 nov 2008 07:54
Indlæg af sjalegaard »
der kommer ikke noget billed frem
Mads J
Tilmeldt: 07 nov 2008 12:33
Mit fyr: Multi 22
Areal: 150+75 kælder
Dagligt forbrug: varierer
Årligt forbrug: 6-7 tons
Indlæg af Mads J »
Hele sidste fyringssæson var jeg plaget af slagger i herden, så borede jeg ca. 60% flere huller i herden, hvilket jeg har læst andetsteds i dette forum, at nogle har haft held med. Førhen måtte jeg rense herden hver anden dag, da den ellers blev for fyldt til at forbrændingen var iorden. Efter 15 dage har jeg nu renset fyret for første gang i år, og der var ikke antydning af slagger i den. Jeg har ikke renseblæs, men de ekstra huller har simpelthen gjort så stor en forskel, at jeg ikke behøver at bekymre mig om slaggerne mere. Det skal for god ordens skyld nævnes, at jeg har sat pillemængden op og justeret luftmax et par gange, hvilket ikke har gjort nogen forskel.
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej Mads J
Du skriver Luftmax og Sneglemax er hævet flere gange, hvilket indikerer et større forbrug.
Med investering i den nye originale herd hæves ydelsen med et mindre forbrug til følge.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Mads J
Mit fyr: Multi 22
Indlæg af Mads J »
Hej Per!
Tak for tippet. Når jeg skriver, at jeg har justeret pillemængde og luftmax, hænger det sammen med at temperaturen, fra opstart af fyret og frem, faldt adskillige grader, hvorfor mit varmeforbrug i huset steg. Derfor hævede jeg pillemængden, og satte luftmax en anelse op.
Jeg er særdeles tilfreds med forbruget, som indtil nu har ligget under 150kg om ugen.
Da jeg af natur er nær... sparsommelig, så er jeg naturligvis interesseret i at gøre alting så billigt som muligt, og jeg kan ikke forestille mig at den nye herd kan spare så meget at den tjener sig ind i løbet af en forholdsvis overskuelig periode. Hvis du mener at den kan det, ja så bliver jeg da nødt til at prøve det af....
Mvh Mads
