Forbrug CPI12
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af danni-nielsen »
Ja det gør jeg har aldrig prøvet og køre uden, styringer er en th2006 mener jeg, den er fra sidste år.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Seve
16
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Seve »
Hej Tulstrup
Kan se du har fået en del svar. Har selv et cpi 12, der opvarmer 230 kvm. bolig og 130 kvm garage (ca). Begge dele topisoleret. Dagligt forbrug ca. 20 kg.
Jeg forstår ikke, hvorfor flere foreslår at du ændrer på indstillingerne. Så vidt jeg ved, er cpi'en forprogrameret til henholdsvis korn, flis og træpiller, ligesom der er mulighed for selv at lave sit program.
Jeg fyrer kun med træpiller og bruger det forprogramerede program.
Tulstrup
Tilmeldt: 15 dec 2008 00:39
Mit fyr: Twinheat CPI12
Dagligt forbrug: 50
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Tulstrup »
Hej Seve
Hvornår er dit fyr fra?? hvilken iltstyring kører du med??
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af jni »
der er vel ikke utæthedder så der kommer falsk luft ind i kedel ?
fpeter
Tilmeldt: 04 feb 2008 23:19
Mit fyr: twin heat cpi 12
Areal: 115+vvb
Dagligt forbrug: 20 kg
Årligt forbrug: 7 ton
Geografisk sted: horsens
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af fpeter »
hvad siger twinheat til det de må da have en ide om hvad fejlen er Mvh Flemming
Seve
16
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Seve »
Hej Tulstrup
Mit anlæg er 3 mdr. gammel. Havde en Baxi 2,5 før (Den var for stor, hvorfor den blev solgt). Jeg har som tidl. nævt selv monteret mit anlæg. Ingen problemer og programering overhovedet. Som jeg skrev før har Twin Heat 4 programmer, hvoraf de 3 er forprogramerede mens du kan programere det sidste selv. Jeg har ikke ændret noget ved de forprogramerede men blot valgt træpiller.
Jeg er ikke klar over hvilke type styring, der er på mit anlæg, men hvis dit er under en måned gammel bør de vel næsten være ens. Jeg vil gerne undersøge det.
Med venlig hilsen og glædelig jul
Seve
garnfiskeren
Tilmeldt: 26 dec 2008 16:31
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af garnfiskeren »
Hvordan kalibrerer du iltsonden ?
Hvis fyret kører er du nødt til og pille den ud, den sidder bag isoleringen under låget med kontrolpanelet og er skruet fast med 2stk 6 eller 8mm unbrakoskruer, ud med den og lad den ligge lidt (ledningen kan godt nå så den kan ligge på en tallerken eller lign da den er meget varm brug en stegehandske til og pille den ud med).
Inden du kalibrer den sæt fyret til og køre manuelt mens du kalibrer da fyret kører brændsel ind efter iltsonden der jo nu viser forkert.
Lad den ligge 1/2 til 1 time da du lige bør tjekke om sonden er varm da det godt kan være at varmelegmet i sonden er gået og dette er skyld i dine problemer.
Hvad var forbruget før du skiftede fyr ?
Ellers ring til twinheat og snak med Thomas.
Tulstrup
Dagligt forbrug: 50
Re: Forbrug CPI12
garnfiskeren skrev:Hvordan kalibrerer du iltsonden ?
Skal iltsonden være kold eller varm efter 1/2-1 time efter jeg har pillet den ud??
Soren
16
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Geografisk sted: Mors
Re: Forbrug CPI12
Indlæg af Soren »
Hvis ledningerne stadig er monteret skal den være varm
Likes frabedes
garnfiskeren
Re: Forbrug CPI12
Om fyret kører efter iltsonden eller ej så skal iltsonden være varm da der stadig bliver målt ilt og sonden kører
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
