Helt ny installation
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Helt ny installation
Julehund skrev:ahh.. kontraventil og overtryksventil på vvb!!
Du har fuldstændig ret julehund! Kombineret contra og sikkerhedsventil følger dog altid med i pakken til en metro beholder
Godt set
mvh thoken
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Skulle det ske det ikke var en Metro beholder så koø et sikkerhedsaggregat med. Det kan aldrig svare sig at begynde at stå og bygge noget op selv, og da det er lovpligtigt er der ingen vej uden om.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Ved ikke om det også er det du har tænkt, men du spare varmetab ved at have vvb i hus fremfor i hønsehus, (kun 1 frem/retur) og husk et par afspæringsventiler efter vvb, så du ikke skal varme hele rørsystemet i huset op, for at lave vv om someren
mvh jesper
mvh jesper
- Tilmeldt: 08 feb 2011 02:51
- Senest aktiv: 11 sep 2019 12:36
- Mit fyr: Scotte Blackstar Pillefyr 10Kw
- Areal: 90m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8585
- Geografisk sted: Glesborg, Djursland
Prøver at tage denne gamle tråd op, da Bioclaus' setup meget minder om det, jeg er i færd med at installere. I brugsanvisningen til min 60 ltr. Metro combi vandvarmer står der at den skal tilsluttes INDEN shunt, hvilket jeg forstår sådan, at jeg er nødt til at etablere en separat kreds blot til VVB.
Da jeg ligesom Bioclaus har en 12-15 meter fra fyret til både VVB (som sidder indendørs, centralt i forhold til tre tappesteder) og den oprindelige varmeinstallation, skal der - som jeg lige kan se det - trækkes både fremløb og retur to gange, hvilket jo fordyrer projektet med ca 30m rør samt isolering hertil.
En yderligere detalje er, at hvis jeg vil lave prioriteret varmtvands styring fra mit Scotte, skal der ydermere trækkes 12-15 meter ledning fra Scotte-styringen til en føler i VVB, sådan som jeg kan se det.
Findes der mon en enklere måde at gøre det på, så jeg får nogenlunde samme funktionalitet?
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Bum bum... min installation har pumpen før sikkerhedsventilen... Lavet af en vvs-er (Før jeg købte huset..)
Kan ikke se hvorfor den ikke må side før, det er jo en centrifugalpumpe, dvs at der er væskegennemgang igennem den selv når den er slukket.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 90m2
- Brændsel: piller
Ikke forstået. Du snakker om pumpe og sikkerhedsventil. Jeg snakker om VVB og shunt. Hvor er det min kæde er hoppet af?
