Jeg er næsten sikker på at det er den samme til næsten alle. jeg har en iltsonde fra en overdahl på min tm
står der ikke noget i brugsforvirringen til tm om hvad det skal være for en ?
ellers må jeg i fyrrummet og kigge.
Lambdasonde til TM 3006.....
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Lambdasonde til TM 3006.....
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
HejTroldmand. skrev:Hej
Jeg skrev til Pavitronic for at få klarlagt om deres lambda sonde kunne bruges på TM'ern.
Her er lidt af svaret jeg fik. Som ikke ligefrem gjorde det lettere. Jo jeg kan jo bare bestille den hos Hedestoker og så er det overstået.
"""""Citat fra mail fra Pavitronic """""
For at få afklaret om den sonde der lagerføres her kan erstatte en du selv bruger vil jeg anbefale at læse Bosch nummeret på den du har og sammenligne med det der står på http://www.pavitronic.dk.
Der skal stå et 10 cifret nummer på den.
Der findes flere typer sonder der nok ser ens ud og endda hedder det samme.
Hvad menes der med: "originale til TM´ern" ?
TM laver ikke Lambda sonder, det er der kun Bosch og NGK der gør, til det brug vi tænker på her.
Og så er det jo jeg skal have lidt hjælp. Da jeg ikke har den originale til TM'ern. og derfor ikke kender nummeret på den, er der måske en der kan hjælpe???
Den hos Pavatronic har nummeret LSM 11, fra Bosch (0 258 104 002) har den originale til Tm'er samme nummer??
På forhånd tak
Slet ingen der kan se, om den originale til TM3006, er den samme som den fra Pavatronic?????
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Står der ikke noget i brugsforvirringen ?Brian B skrev:Hej
Mvh Brian
Jo, men ikke nummert på den, og da jeg ingen iltsonde har, må man jo ud og tiggeBrian B skrev: Står der ikke noget i brugsforvirringen ?
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg skal nok prøve at se sfter, men det bliver først til næste år, har lidt travlt resten af året.
- Stoker XV
- 18
- Areal: 150
- Brændsel: RW
min den der sidder i hedder
LSM 11
0 258 104 002
jeg har en kasse til en som jeg ikke kan finde den hedder
0 258 104 005
LSM 11
0 258 104 002
0 258 104 005
Mvh Brian
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
- Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
- Areal: 250M2 ,140l vvb
- Brændsel: Pt. træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Geografisk sted: Mors
Takker tusind gange - det var lige det nummer jeg manglede. Og heldigvis er det den samme Pavatromic har, takket været jeres hjælp, var det trehundrede dask lig ned i foret
