Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006
Indlæg af Flunk »
Efter nærmere eftertanke, det gør min jo også.
Men det må den også godt, blot temperaturen holdes konstant.
Den regulerer nettop op og ned i ydelse for at holde temp. på stetpunkt.
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
nu kører jeg med disse indstillinger. og den kører roligt og sterbilt.
Preformance regulator
Prop. band 28%
Samplings time 20s
Integral time 200s
Derivative time 200s
Integral part start 40%
Regulator max 1%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
FUEL PID
Prop. band 33%
Samplings time 20s
Integral time 200s
Derivative time 0s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
ipart start 40% skal den være det samme som i Fuet pid 25%???
er ikke helt klar over hvad den har af funktion???
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk »
Behøves ikke at være det samme.
Funktion ?
Flunk
Indlæg af Flunk »
Her er fra Servicemanualen til TM 3006
Forklaring på I part start:
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
super. den service manual har jeg ikke...??? kan du sende mig den fulde manual?? Allan_Borum@hotmail.com
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk »
Du kan finde den på Liagros hjemside under download
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kører den stadigt stabilt, og hvad er dine egen erfaringer med at ændre i PID indstillingerne.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
hej flunk.
den kører rigtig godt lige nu. jeg får kabel til min komputer senere idag håber jeg så vil jeg prøve at lægge mine indstillinger ind. så må du meget gerne kommentere dem... jeg kører efter din blowergraf og til dels resten af dine indstillinger men har ændret lidt her og der. men synes der kører stabilt uden de store udsving. bruger ca 41 kg døgnet. du kan se i min profil hvilke m2 jeg opvarmer. tror forbruget passer. men hvis du gider må du gerne putte et plik på det. det er altid rart med andre øjne på det også. jeg kan lige lægge billeder af forbrændingen så du/i kan se asken også. mener den er ok men igen godt med andres syn på det også.
Hilsen Allan Borum
Flunk
Indlæg af Flunk »
Kom endelig med billeder og indstillinger, så skal jeg gerne kommentere.
Tilbage til "Benekov Stoker"
