Pille forbrug
Ordet er frit
Bop
16
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Senest aktiv: 06 jul 2010 02:13
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Re: Pille forbrug
Indlæg af Bop »
MassageTherapist021.gif Hvilken fjeder er det du taler om du har bøvl med :lol:
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Pille forbrug
Indlæg af thoken »
ole skrev: Ja Danfoss termostater hænger, skal de ikke det. Døjer også med en enkelt i stuen, det er bare irriterende. Det med massage funger ikke altid, hos mig er det fjedren bagved stiften der gør knuder indimellem. Gider ikke lukke vandet af anlæget for at skifte lortet. Kan termostathovedet blive "doven" så den ikke lukker op og i hele tiden, kan mærke at termostaten er lidt træg at åbne, og knirker lidt???
Hej!
Det kan godt tænkes at termostaten kan blive doven. Der er en gasfyldt bælg inden i, og hvis den nu lækker, så virker den sikkert ikke optimalt :roll:
(ovenstående er rent gætværk 8) )
Gad vide om Danfoss godt ved at der er et problem med deres ventiler?
Synes det er mærkeligt at problemet har fået lov nærmest at blive "standard". De er jo ellers dygtige dernede på Als(danfoss) :roll:
mvh thoken
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Pille forbrug
Indlæg af Claus Birth »
Ja, pilleforbruget afspejler boligens evne til at modstå blæst og kulde.
Mit pilleforbrug øges med knap 100% når det blæser samtidigt med god frost 3-10 minus gr. .
Dvs. fra ca. 25kg. til knap 50kg. pr døgn, godt det ikke er sådan hver dag.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Pille forbrug
Indlæg af Jobak »
thoken skrev:ole skrev: Ja Danfoss termostater hænger, skal de ikke det. Døjer også med en enkelt i stuen, det er bare irriterende. Det med massage funger ikke altid, hos mig er det fjedren bagved stiften der gør knuder indimellem. Gider ikke lukke vandet af anlæget for at skifte lortet. Kan termostathovedet blive "doven" så den ikke lukker op og i hele tiden, kan mærke at termostaten er lidt træg at åbne, og knirker lidt???
Hej!
(ovenstående er rent getværk 8) )
mvh thoken
Du skal sandelig ikke ha vandet lukket af for at pille stiften af. Og din pivelyd er helt sikkert selve termostat hovedet.
Afmonter termostaten, blæs den ren der hvor plastikken kører "mod hinanden" - det er nogle små "stifter" der holder plastichovedet på. Gi det derefter et par dråber syrefri olie og masser den lidt.
Dernæst skruer du bare forskruningen af med stiften, der kommer nok max 3 dråber vand (hvis der kommer mere skal du har skiftet hele ventilen)
Nu kan du pille stiften af bagud og rengøre den og måske gi den lidt hanefedt eller lign. inden du samler det igen
Jeg tror ofte det er ventilen der hænger (den stiften trykker på). Jeg bruger en lille listehammer og så får stiften bare nogle bank. Så kører det hele vinteren. icon_cheesygrin.gif
Med venlig hilsen
Jobak
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Senest aktiv: -
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Pille forbrug
Indlæg af Ole S. »
Jobak skrev: Hej
Lige præcis alt dette er gjort, uden held. Så der er vist kun en udskiftning tilbage.
Ps: Er klar over at stiften kan serviceres med vand på anlæget.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
