Dagligt forbrug
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Dagligt forbrug
Indlæg af ktm »
Ca. 60 kg piller pr. dag :-(
mvh
ktm
mvh
ktm
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Senest aktiv: -
Indlæg af Fyrteknik »
ktm skrev:Ca. 60 kg piller pr. dag :-(
mvh
ktm
Tror du ikke at du skal have indstillet lidt på fyret ?
du burde da kunne komme ned på ca, 40 til 45 kg om dagen med dine kvm.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Jeg har prøvet meget forskelligt, men når det blæser sådan lige hen i vejret, er jeg nødt til at fodre godt.
Jeg kører også med en røgtemp. på 230-250, selv med en ret tætsluttende røgvender.
Det er jo nok ikke verdens mest effektive kedel!
mvh
ktm
mvh
ktm
Fyrteknik
Senest aktiv: -
Hvis dit forbrug stiger i blæsevejr, så skal du da have en trækstabilistator monteret i skorstenen.
Jeg var ude ved en i går aftes og montere en, og hans røgtemp. var næsten 300 grader og efter montering, så var den kun omkring 195 grader.
Jan Pihl
holm
Tilmeldt: 18 jan 2007 23:32
Senest aktiv: 25 feb 2011 07:20
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af holm »
KTM jeg tror seriøst også der er noget der ikke stemmer i dit anlæg! Den temperatur på røgen er jo alt for høj. Måske en trækstabilisator var en mulighed? Jeg tror du hælder alt varmen ud til mågerne :)
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Har i andre ikke også blomster i roserne og fugleunger i rederne? :-)
Jeg gør mig også mange tanker om det, men alt koster jo, og hvis det så ikke ændrer noget?????
Vil en trækstabilisator kunne forhindre, at vinden slår ned i skorstenen?
Mit problem er ofte, at fyret slår bagud, dels pga meget smuld i mine Noevo piller, som jeg har klaget over, dels når skorstenen er blevet kold, som følge af at fyret er gået ud pga smuldet, og dels pga vind, der slår ned
Lad mig straks nævne, at det handler om en kun 10 år gammel isokern skorsten i fineste stand iflg. fejeren.
Jeg kan ikke have en af de fine, moderne stokere, som I andre har, i mit fyrrum i brygerset.
Som det er nu, høster jeg al varmen fra fyret i den ene ende af huset.
Skal jeg skifte fyr skal det over i et skur på den anden side af gårdspladsen, hvilket er forberedt ved en allerede nedlagt fjernvarmeslange.
Så får jeg ikke gavn af den varme et sådant fyr ville give, og skal i stedet for bruge "krudt" på at opvarme de m2, der nu opvarmes af strålevarmen fra fyret.
Som jeg forstår det, vil det være sandsynligt, at jeg evt. skulle kunne komme ned på 40 kg pr. dag, som det ser ud i øjeblikket, altså en besparelse på 20 kg pr. dag = 40 kr. = 1200 kr. pr. måned X 5 = 6000 kr. om året.
Dette skal så ses i forhold til en investering på måske 100 - 150.000 kr., og så er det jeg ikke kan overskue om det er en god forretning, hvis jeg skal lægge en forrentningsfaktor og afskrivning ind i billedet.
Jeg vil jo så oveni få mulighed for interface og automatisk opfyldning og askeudtag og meget andet dejligt som også ville være meget værd, meeeeen??????
mvh
ktm, der ikke alene er i 7 sind, men snarere 70! :-)
mvh
ktm
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Senest aktiv: 10 feb 2010 13:10
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Indlæg af nissen »
Hej KTM - jeg tror du vil blive meget glad for den 500 kroners investering i en trækstabilisator. En pillebrænder skal slet ikke bruge så stort et træk som en god isokern skorsten kan præstere. Lur mig om den ikke er tjent hjem meget hurtigt.
All the best
/Nissen
Fyrteknik
Senest aktiv: -
Der er slet ingen grund til at købe andet fyr.
Hvad står din blæser på i trin ?
Hvis den står i trin 1, så skal du bare have et større spjæld til at lukke mere for luften til din blæser og dermed en mindre flow af luft i gennem kedlen.
Når du så har lukket mere for luften, så skal du indstile pillemængden til dit luft flow og du vil opleve et mindre forbrug.
Og som det sidste vil en trækstabilisator spare dig for det sidste besparelse.
Jan Pihl
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
En trækstabilisator kan ikke hindre vinden i at slå ned i din skorsten.
Den kan evt. hindre at der kommer sod / røg baglæns ud af dit fyr, dog er dens oprindelige opgave at stabilisere trækket i skorstenen.
Mod vindnedslag findes der forskellige hætteanordninger, til montering på toppen af skorstenen.
Kan evt. selv laves. Med form som en kabelbøjle med 2 lapper, f.eks..
Hilsen
Claus :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
ktm
Areal: 300
Brændsel: El
Indlæg af ktm »
Jamen sikke dog en herlig respons på mine kvaler!! :-)
Kan en trækstabilisator klare sig med at sidde i et ca 30 cm afgangsrør, mellem fyr og skorsten?
Jeg kører på laveste blæsertrin, men har netop luret på om jeg skulle blænde endnu mere af, men spekulerer så også på, om der vil samle sig mere aske/slagge i herden?
Kører jeg med mere luft, efter jeg monterede røgvenderen, er fyret meget tilbøjelig til at sende røg baglæns, helt specielt med den store mængde smuld jeg har i nogle af poserne med piller.
Jeg har et flækket 8" kloakrør oven poå skorstenen, som har taget meget af vindnedslaget, men i disse stormfulde tider, sker det alligevel af og til.
Medens jeg har været i gang med dette indlæg, har jeg lige netop haft meget voldsom tilbageslag, med overophedet brænder og nedsmeltet flammeføler! ØV :-( og røgstank i hele hytten.)
Jeg har nogle flotte billeder af sceancen, men kan ikke rigtig se, hvordan jeg kan lægge billederne ind!
mvh
ktm
mvh
ktm
