Bedste tilbud på rimelig kvalitetspille leveret i sække
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
nordvestjyden
16
Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
Areal: 160m3+ 200m3værksted
Brændsel: Skovflis
Dagligt forbrug: 40-50kg
Årligt forbrug: 40-50m3
Geografisk sted: Vestjylland
Re: Bedste tilbud på rimelig kvalitetspille leveret i sække
Indlæg af nordvestjyden »
Synes at pillerne er fine... men laver lidt meget slagger.. Har ikke lavet en vejning af sækkene.. Tror ikke det bliver dem næste gang.. Servicen er meget fin ang. transport og levering...
Hans Schou
Tilmeldt: 02 aug 2008 11:10
Indlæg af Hans Schou »
Ja, jeg har da også tit gået og overvejet om man nu får den mængde man køber (ikke rettet mod nogen bestemt leverandør). Men det er oplagt af det er meget at spare ved at ligge i underkanten.
Jeg har dog kun en almindelig digital badevægt og der kan jeg nok ikke forvente tolerancer, der kan bruges til noget i denne sammenhæng. Selv om visningen springer med 100g, kan den sagtens måle 500g forkert.
cp_
Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
Mit fyr: Blackstar 10 kW
Brændsel: Træpiller: LAVA
Årligt forbrug: 5
Har takket: 28 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af cp_ »
Jeg har også meget slagger med Dana Pillerne. Brændværdien virker dog fin. Har heller ikke vejet sækkene efter. Men det er da kedeligt hvis der mangler lidt i hver sæk. De var da heldigvis billige :)
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Det med slagger behøver ikke være pga. "fejl" med pillerne men kan skyldes at sammensætningen i pillerne er anderledes, det kan sandsyneligt ændres ved ændrede indstillinger.
Slagger opstår når asken smelter sammen, oftes på grund af for høj tempertur ( for meget blæs ).
For lidt i sækkene er en farlig spøg, jeg har lige fået blæst små 7 ton ind i et egnet rum, jeg håber ikke der er for lidt, det vil være umuligt at efterveje. Hvordan ved man at ens vægt vejer rigtigt??
Tillid!
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
123tp
16
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Indlæg af 123tp »
Nu er det første gang jeg skal købe piller så jeg har læst en del om piller, både her på forum og andre steder, men er dana pellets bedre eller lige så gode som barlinek?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Nogen kan lide Volvo andre Ford, hvilken er bedst?
Det er svært at sige, hvad der er bedst. Brandværdien er stort set det samme, der burde ikke være andet end rent træ, som er sammenpresset. Der er små forskelle i hvor stor mængde smuld der er i poserne og nogen fyr er ikke så gode til forbrænding af smuld som hele piller.
Hilsen
Claus Birth :great:
Janse
Tilmeldt: 25 jan 2009 17:06
Areal: 150 + 70
Dagligt forbrug: 35-40 kg
Årligt forbrug: ca 10 ton
Indlæg af Janse »
Som flere påpeger vil det være rigtig træls, hvis vi ikke får den mængde træpiller vi regner med at have bestilt. Jeg har talt med Jesper fra Danapellets.dk om mine stikprøver, og han synes selvfølglig også det var træls, så vi fandt en fornuftig løsning på problemet. Skulle man gøre en lignende opdagelse, er det bedste derfor at tale med forhandleren.
Jeg har nu kørt med træpillerne noget tid og efter justeringer af fyret er jeg godt tilfreds. Og jeg er vil ikke være bekymret for at handle med Danapellets næste gang jeg skal have træpiller. Dog vil jeg overveje at finde en træpille af lidt bedre kvalitet, da jeg skal rense fyret mere end sædvanligt.
Hilsen
Janse
Tilbage til "Træpiller Generelt"
