Side 2 af 5
Re: Min JA-stoker knirker og brager
: 18 jan 2009 20:07
af Bop
![Happy :cheers:](./images/smilies/drinks.gif)
Det er vel ikke dine gamle led der knirker Kaptajn ?
Nå spøg til side irreterende sådan noget sikkert bare en bagatel . Måske et leje
: 18 jan 2009 21:06
af kaptajnen
Nu har jeg desværre kun erfaret problemet med Crown piller på nær et par sække jeg købte hos Asp Biobrændsel, som var MEGET fine med INTET støv i...
: 19 jan 2009 03:19
af Ulrik
Hvis jeg skal overføre dit problem til Benekoven....
Den kunne også finde på at knirke tidligere, men det var fordi at der sad sodring i retorten.
Og når den bliver stor nok, kan den få svært ved at presse piller op.
Du kan rimelig hurtigt tjekke om du har samme problem.
Sluk banditten, rag gløderne og de foreste piller ud. Mærk efter om der er så meget soddring at røret er blevet indsnævret.
: 19 jan 2009 06:13
af Julehund
tror de fleste stoker laver det!! så er det bare om snegl/gear kan holde!
: 19 jan 2009 07:53
af kaptajnen
Ulrik skrev:Hvis jeg skal overføre dit problem til Benekoven....
De sidste gange jeg har haft slukket banditten har jeg kun fjernet fastbrændt sod i herden, og ikke checket om der sad sodring omkring sneglen...
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Det kunne jo være en forklaring, men det er da mærkeligt at det forsvinder når blandingen bliver ren piller...
Jeg checker lige senere idag...
Der ligger et lag af piller under sneglen, som den ikke får med (set i magasinet). Er det normalt?
I hvert fald har jeg ikke bemærket det før.
: 19 jan 2009 07:53
af kaptajnen
Julehund skrev:tror de fleste stoker laver det!! så er det bare om snegl/gear kan holde!
OK, men jeg vil ikke håbe at det er med så voldsom VOLUME som på denne!
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
: 19 jan 2009 07:55
af Ulrik
Måske er pillerne nemmere at knuse end kornet, jeg ved det ikke.
Det var såmænd også kun et gæt
: 19 jan 2009 07:58
af kaptajnen
Ulrik skrev:Måske er pillerne nemmere at knuse end kornet, jeg ved det ikke.
Ok, eller så er mit forbrug så lavt at kornet bebynder at spire!
![:lol: :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
: 19 jan 2009 08:16
af alm7100
Hejsa kaptajnen.
Jeg kan også fortælle at vores stoker hyler en del i ny og næ, det kommer og går lidt, som vinden blæser.
Vi fyre kun med piller.
Har dog forstillet mig at jeg vil prøve ta putte lidt olie i, men kan jo evt også være hvis man ikke har fået lavet en ordentlig understøttelse af beholderen.
Bar nogle tanker fra min side.
: 19 jan 2009 08:57
af Ulrik
Ellers må du prøve at afmontere sneglen og tjekke sneglegangen.
Du burde kunne se hvis den kører skævt på eller der har siddet en træpille i klemme
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
