Hvilke cirkulationspumper til VVB og gulvvarmekreds?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Hvilke cirkulationspumper til VVB og gulvvarmekreds?
Indlæg af Jens »
Lyder som en økonomisk fornuftig løsning, ingen grund til at købe en ny pumpe, når det eneste du mangler for at have det optimale er et termostatisk relæ, den er garanteret billigere :-)
Med hensyn til gulvvarmepumpe, så vil gevinsten ved en Alpha2-pumpe være størst hvis du har temperatur styrede ventiler på din fordeler. Så vil Alpha-en kunne spare en del, da den vil drosle ned når der lukkes for nogle af gulvvarmekredsene.
Hvis du har manuelt indstillet regulering af dine kredse, så vil gevinsten være væsentlig mindre, da der altid er samme flow, - og der skal altså noget flow til for at holde gulvene varme.
Men billigere vil den da givet være i drift.
Mvh Jens
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Indlæg af kaptajnen »
Jens skrev:Lyder som en økonomisk fornuftig løsning, ingen grund til at købe en ny pumpe, når det eneste du mangler for at have det optimale er et termostatisk relæ, den er garanteret billigere :-)
Tak for feedback på mit læsningsforslag! :great:
Jeg er desværre ikke sikker på, hvordan mit anlæg er konstrueret, men der hvor varmen kommer ind kan jeg bare se 2 rør. :oops:
Ingen fordelerrør i sigte, desværre...
Mvh Peter
