Det lyder som en god ide', jeg har endnu ikke solvarme, 1. sal skal lige være færdig først.
Din nye ovn bør jo have en ren røggas så det betyder nok ikke så meget hvis røggastemp. skulle falde 5-10 gr., pøj, pøj med projektet.
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
Min fødselsdags gave til mig selv i 2008, var en Knudsen brændeovn type "Vulkano, two in one" med indbygget "varmegris" , grisen er en varmevæksler, der udnytter varmen fra forbrændingen i brændeovnen og overfører den til centralvarme anlægget.
Bændeovnen er opgivet til, at yde 8 Kw. på brændeovns siden og 3 Kw til vand siden.
Da jeg ikke var tilfreds med de 3 Kw på vand siden, gik jeg i gang med, at designe en varme spiral der forhåbentlig kunne levere noget mere varme, dette blev gjordt i samarbejde med Skorstensfejer: Peter Pedersen i Maribo som står for udvikling og salg Knudsen ovnen.
Ny varme spiral blev fremstillet, monteret og testet, en væsentlig forbedring af ydelse blev opnået, men jeg var stadig ikke tilfreds.
Mit mål var, at kunne trække så meget varme ud af brændeovnen på vand siden, at jeg kunne opvarme hele huset inkl. forbrugsvand, med brændeovnen alene, huset er på 208 kvm.
Iflg. teknilogisk institut er mit energi behov til opvarming af huset, ca. 9 kw.
Jeg gik i gang med, at designe en ny "varmegris" men da pladsen inde i topkammeret af brændeovnen er meget begrænset, var det ikke "bare lige", adskillige tegninger blev kasseret, inden jeg nåede frem til mit resultat af en kompakt varmegris med en høj ydelse, varme grisen blev fremstillet efter mine tegninger på Bandholm Maskinfabrik (en stor tak til Kurt og Karsten på BM, for jeres interesse og hjælp med fremstilling af grisen)
Grisen var færdig på BM i midten af december 2009, lige der hvor frosten satte ind, grisen blev omgående monteret i brændeovnen, varmeafkastet fra den nye gris er så stort, at jeg har været nødsaget til, at opsætte en akumulerings tank på 500L vand for, at kunne slippe af med overskudsvarmen, da centralvarme anlægget begyndte, at koge med den nye gris.
Hvad den nye varmegris yder i Kw. ved jeg ikke,.......
kan kun sige rigeligt ;-)
Mit mål var opnået.
Det lyder godt nok interessant Det er da vist lige en løsning jeg kunne bruge... Jeg er MEGET interesseret i billeder af både ovn, gris, installation osv.. mail: karstenbd@hotmail.com. Hvis du har overblik over hvad dit projekt alt i alt har kostet i kroner og ører vil jeg da også gerne vide det.. Stort tillykke med "grisen", lyder rigtig effektivt...
jorgenboesgaard skrev:Glemte lige at sige, billeder af varme gris kan evt. mailes
Jørgen
Hej Jørgen
Det lyder super spændende, det project du nu er blevet færdig med, jeg vil meget gerne se lige billeder evt. mere info. Vil det være muligt at fremstille en mere af disse?
Da jeg står og skal bygge værksted i april og er på udkig efter varme kilde til evt. kaloflare varme, syntes jeg det her ville være en god ide.
Så er der billeder fra Jôrgen Boesgaard.
Jeg smider både billeder og tekst ind:
Den oprindelige varmegris/spiral er fremstillet forkert, en spiral som en fjeder der er trykket helt sammen i vindingerne og dermed ingen overflade, jeg udviklede i samarbejde med "knudsen ovnen" en spiral som havde ca. 20mm luft mellem hver vinding samt at den udnyttede hele brændkammeret, men jeg var stadig ikke tilfreds med ydelsen på spiralen, derfor tegnede jeg denne nye varmegris, den er særdeles effektiv, den yder mellen 8-10 kw på vandsiden, ved røg temp på 150-200gr. den varmer uden problemer mit hus op der på 208m/2 inkl. forbrugsvand
Oprindelig data på "Knudsen ovnen" tybe Vulkano, der er en super effektiv koks og brænde ovn, som det ses på et af billederne, er den forsynet med "koksgryde" når denne er fyldt kan ovnen køre ca. 24 timer, alt efter hvor hårdt der fyres.
Den findes i 2 tyber
Den lille 6Kw og kan ikke fås med varme spiral
Den store 8 Kw og kan som tilvalg fås med varme spiral på 3Kw
Med venlig hilsen / Best regards
Jôrgen Boesgaard
Der er godt nok en hel del at hente ved at bestille den i Tyskland.. Eftersom det er samme ovn, så må den Tyske vel være ligeså godkendt som den danske..
Mht tilslutning.
Jeg har gulvvarme i hele huset.. ku man ikke tilslutte ovnen på en ledig kreds på manifolden, og så tvangsåbne aktuatorerne til de store kredse i huset, når pumpen kører?
Eller er det ikke "sikkert" rent VVS-teknisk at tilslutte til en gruppe på manifolden. så den skal ind i den overliggende kreds ?
