Baxi stoker 1,5. nybegynder problemer... :-)
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi stoker 1,5. nybegynder problemer... :-)
Indlæg af thy »
nu kan jeg jo ikke garentere noget...
men jeg vil ikke være bange for at bruge hammern
tror at turbolatoren aller højest kan blive lidt deform...
så gå du bare til den... du har vel entelig ikke noget at miste... kan jo kun blive bedre...
smeden brugte skære brænder til at varme op med og det er sku da også forlvor ved 12år gammel kedel....så..
ny kedelkrop kan fås hvis..... værste tænkelige ud fald sku ske..
det bliver jo bare værer jo længere der går inden modet kommer ;)
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
Lintrup skrev:he he okay så er vejen jo vist...:-) kan smeden nogen triks til det da? :-)
Men jeg behøver ikke være bange for at ødelægge noget hvis jeg banker dem ud eller trækker i dem...?
Hej og velkommen i "Baxi klubben"
Prøv evt at banke lidt på dem først, jeg tror du kan gøre mere skade ved at banke på dem end hive i den. Måske en go ide at få bøjet et stykke tintostål.
En lille krog i den ende du sætter på turbolatorene og en vinkel bøjning i den anden ende som du kan banke på ud mod dig selv.
Så kan du også bruge stålet til at banke hul igennem røret bagefter
Der er vel et lille hul i enden af turbolatorene?
Ligger der et "håndsving" et sted ved fyret. Den følger normalt med, så man lige kan dreje turbolatorene 10 omgange hver gang du gør rent.
Det kan være du kan "vriste" dem fri med den. Da det ikke er så nemt med en rørtang, hvis nu de ikke lige vender så det er til at komme til.
Og skynd dig at få købt den børste til boremaskinen, den er bare go.
Good luck :great:
Med venlig hilsen
Jobak
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Lintrup skrev:Jeg har lige fået gang i vores Baxi fyr, men har lidt problemer med det, det eret ældre fyr fra 1997 uden ilt styring, og det stod i huset da vi købte det sidste sommer, vi har nu renoveret det total så der er kommet gulvvarme i hele huset som er på 210 kvm der er isolering i både gulv,vægge og loft så det skulle være ok.der.
Men nu har vi så fået rigtig gang i fyret men det køre ikke optimalt.
Det køre sådan set fint men det kan ikke holde røgtemp nede, når det køre i høj ligger temp ca. på 190-230 og i lav ca på 160 grader, og jeg kan ikke få den længere ned, men jeg tror måske det kan være noget med de turbolatore der sidder i kammeret, jeg har renset dem så godt jeg har kunnet men der er et par stykker jeg ikke kan komme helt igennem på så de må jo værre stoppet til, jeg har så også læst at de skulle kunne drejes... det kan de ikke på vores fyr de sidder helt fast, jeg kan heller ikke tage dem ud....
Hvordan får jeg dem ud... er det "bare" og trække i dem eller hvad?
Skal der ikke være gennemgang i alle hullerne?
Mit anlæg udover baxi'en er: en combi vandvarmer på 160L, Uponor gulvvarme styring ,med shunt og det hele, varmvands cirkulation og metalbestos stål skorsten.
Mit anlæg køre med en set temp på 75 grader og retur er ca 45 grader
Alle tips og tricks modtage meget gerne...:-)
Hej!
Godt du får renset "dyret" ibund :great:
Men din retur temperatur, er da faretruende lav :shock: Er der ingen kedelshunt?
Din retur temperatur bør være ca 60 grader, for at undgå tæringer i kedlen!
mvh thoken
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
thoken skrev:
Hej!
mvh thoken
det gjorde man ikke for 12 år siden har kammerat der har en 8år gammel han kører også med 45grader....så ikke alle tærer lige hurtig
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
Måske lige et ring til fejeren så han kan komme forbi og gi skorstenen en omgang også. Du betaler jo for det automatisk
Med venlig hilsen
Jobak
Lintrup
16
Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
Senest aktiv: 13 nov 2014 06:52
Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
Areal: 330 kvm+100 kvm gara
Dagligt forbrug: omkring 30 kg
Årligt forbrug: er først startet
Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
Indlæg af Lintrup »
Hej igen folkens.
Nu har jeg langt om længe fået turbolatorne ud.... oghold da k... der var meget slagger dem ikke så sært at den ikke kunne komme af med luften der igennem.
Så nu skal de bare gøres helt rene og det samme gælder rørene...
Med hensyn til min retur temp så skyldes det nok at det nye anlæg ikke er indreguleret ordetligt endnu....
Skorstenen er helt ny så der skulle ikke gerne være noget der det er en metalbestos.
Jeg har lige et spørgsmål omkring turbolatorne.... nu var jeg så ivrig med at få dem ud så jeg ikke fik mærket op i hvilke rør de sad i... hvordan skal de sidde ? skal de sidde i de øverste eller hvad? hvordan fungere de egentlig?? :-)
Tak for alle de gode indlæg allesammen... :-)
HEJBAEK
Tilmeldt: 21 nov 2007 21:22
Senest aktiv: 07 okt 2013 21:59
Mit fyr: H.S TARM 1,5 ( NU BAXI)ÅR 1998
Areal: 130 + 25
Brændsel: TRÆPILLER
Dagligt forbrug: pt 45
Årligt forbrug: 8 TONS
Geografisk sted: ØSTJYLLAND. SKJØRRING V GALTEN
Indlæg af HEJBAEK »
Velkommen som ny ejer , jeg tror ikke din røg temp kommer meget længere ned
end de 160 grader med den årgang der , jeg ligger også der oppe 165 -210 ,årgang 1998 , uanset om den er ny renset eller sandblæst inden i
mvh jan
Lintrup
16
Indlæg af Lintrup »
HEJBAEK skrev:Hej
mvh jan
Okay hvad skyldes det så? er der meget stor forskel på vores "gamle" fyr kontra de nyere?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
der burde være turbolatorer til alle huller....
min røg temp ligger pt mellem 90-120grader
har trækstabilisator det sænker også røgtemp lidt..
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Lintrup!
Velkommen på Forum.
Mit fyr kører nu på 9. år og jeg har shunt der gør returvandstemp. kan holdes oppe omkring de 60gr., har du ikke det kan det sikkert ordnes med tiden.
Indstillingerne af fyret kan hjælpe til at sænke røggastemp. så der ikke unødigt fyres for spurvene.
Vi skal hjælpe dig gennem den slags øvelser i nær fremtid, hvis du ønsker det.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
