Præ isoleret pex rør - 1/2 - 1 meter for kort
Jordsmeden
16
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Blevet takket: 2 gange
Re: Præ isoleret pex rør - 1/2 - 1 meter for kort
Indlæg af Jordsmeden »
Ja eller en 6 kg abc slukker.
Men jeg ville grave vand med ned og et 40mm tom rør, så kan du altid trææke et kabel til evt, pc eller netværk i det uden noget besvær.
Husk: det er nu det er nemt lavet, når hullet er lukket er det svært lige at få lavet vand i fyrrummet til en håndvask eller hvad man nu kommer på. (taler af bitter erfaring)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Jo selvfølgelig skal du have en vandhane i fyrrummet.
Og hvordan laver du det varme vand, har du en v.v.beholder inde i beboelsen, eller skal du have et varmtvandrør med i samme udgravning.?
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Jordsmeden skrev:Hej
Ja det er vist rigtig nok, at en pulverslukker kan erstatte vandhanen. Men jeg ville dog vælge vandhanen, den er man sikker på virker hver gang, og skal ikke trykprøves. :lol:
En vandhane kan jo også bruges til mange andre ting.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Jordsmeden
16
Jeps.
og lige pludselig er det rart med vand til de sorte fingre, andre steder end inde i huset.
Linde
Tilmeldt: 19 jul 2008 08:52
Mit fyr: Ingen endnu
Areal: 173 + 40 i kælderen
Brændsel: Gas, lidt endnu
Årligt forbrug: 2500
Geografisk sted: Linde, 7600 Struer
Indlæg af Linde »
Okay, tak for svarerne.
Til Ernst, ja VVB skal være i kælderen.
Linde
Indlæg af Linde »
Hvilken slags rør kan jeg bruge til vandhanen?
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
hvad med el??
Jordsmeden
16
Jeg lagde et 16mm rør i rør pex til brugs vand ned sammen med mit, og det virker.
Du skal bar ehuske at van skal ned i 1.2 meter.
Et tomrør til el med træksnor i er også en rigtig god ide at ligge ned, sammen med :great:
Linde
Indlæg af Linde »
Hvorfor skal vand ned i 1.2 m skal det præ isolerede ikke kun min 90 cm ned?
Ernst Drastrup
Det fryser ikke så hårdt her i dk. mere, så hvis du lægger pexrøret uniddelbart ned under de præfabrikerede rør så fryser det garanteret aldrig.
Jo, - jo,- det vil da være fornuftigt at lægge et rør med træksnor i til el ud til fyrrummet.
M.v.h.
Ernst
