Buffertank af 1200 liter olietank
GDS-stoker
Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Buffertank af 1200 liter olietank
Indlæg af GDS-stoker »
Hej.
Jeg har brugt sådan en 1200 liter´s tank i snart 10 år uden problemer, den tank jeg bruger er den type der er "helt firkantet", og den har fra fabrikken indvendige forstærkninger, så ingen problem her med at klare ca. 1 Bar´s tryk som den arbejder med ( er placeret i kælderen og den åbne ekspansionstank sider oppe under tagrygningen).
Men selvfølgelig skal du være sikker på at din tank har forstærkninger.
Jens.
Muele
16
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Indlæg af Muele »
Tak igen. Det er rart at blive bekræftet i at de tanker man har gjort sig ikke er helt ved siden af.
Mht forstærkninger, så er en af pointerne med varmeveksler på solkredsen at vi ikke behøver skære tanken op. Så jeg får ikke at se om den er forstærket. Det tror jeg nu ikke den er. Så vi forstærker den helt sikkert. Ekspantion kommer som nævnt op i 2. sals højde.
Der er et par spørgsmål jeg håber at få besvaret, som har skjult sig i alle de gode kommentarer:
Ville det være en fordel at lave nogle af tilslutningerne "dybe"? Forstået på den måde at man lader indsprøjtningen af solvarme rage f.eks 90 cm ind i tanken, og lader Indsprøjtningen af varme fra kedlen kun rage 10 cm ind, således at de ikke omrører det samme vand. Er der mon i det hele taget nogen der har prøvet det.
Skal indløbene fra v.v.b og centralvarme sættes lidt længere ned?
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp »
Hvis du lyser ind i hullerne med en lygte, vil du nemt kunne se om den er forstærket. Jeg har en magen til GDS-stoker og der kunne jeg se det ved at lyse ned i den.
Muele
16
Årligt forbrug: 5-6
Indlæg af Muele »
mr.mcp skrev:Hej
Nå ja. De åbenlyse tricks er lettest at overse :oops:
