Købes: Ordentelig 1" rørgevindværktøj.
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Købes: Ordentelig 1" rørgevindværktøj.
Indlæg af Landbo »
Hej Pille bruger.
[quote="pille bruger
Du samler da vist på problemer :x
Når en ny bakke skal "køres til" så løs skruerne ½ omgang.
Sæt bakkerne over røret og drej 1 omgang. Spænd herefter skruerne igen.
Nu er bakkerne centreret.
Hvis der fortsat er problemer med gevindet, så tjek lige om de sider i rigtig rækkefølge.
Og lige et meget vigtigt råd, husk RIGTIGT smørremidel. :evil:
Selv de bedste bakker holder ikke 1 time uden.[/quote]
Tja, det er Faktisk også OGSÅ derfor jeg søger noget ordentelig værktøj.
Er bekendt med hvordan man centrerer et 'hoved'. Problemet med det billige (dut) er, som jeg ser det, at 'hovederne' er lavet forkert/ude af mål. Eks. er Pover Crafts 3/4" hoveds 'styrehul' 2 1/2 mm større i diameter end min Unicum. Dertil kommer at samme er næsten 2 cm kortere! Derfor.
Rigelig smøring ER en selvfølge her i huset.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Landbo skrev:Hej Pille bruger.
Mvh. Leif.[/quote]
Så er der kun en ting du kan gøre, købe Ridgid eller Rems bakker.
Rems bakkerne er dem der er bedst hærdet og kan holde længst gevind tid.
Men kvalitet koster :great:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg købte et billigt rørgevindsæt i jem og fix til 239 kr på tilbud. 1/2 tommer bakken har lavet over 300 gevinder og 3/4 tommer bakken har lavet ,nok, 100 gevinder. Jeg har ikke haft problemer med dette.
Som smøremiddel bruger jeg rapsolie i rigelige mængder.
mvh
Pelle
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej Pelle.
Er nysgerrig da jeg formoder det er det samme sæt som Harald Nyborg har. Kan det passe det er mærket Q-74 på enden af skærehovederne ?
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Landbo.
Der står "Millarco" BSPT
Det er jo nok et sæt der er lavet i Indien eller Kina. Er selv forbløffet over at det har kunnet holde til at lave så mange gevinder..Men jeg knokler nu heller ikke med det. Er der for meget modstand, skruer jeg hellere lidt tilbage og så fremad igen. Rapsolien har jeg i en smørekande. Gevindet får en stråler for hver halve omgang. Måske har jeg bare været heldig. Det eneste der er knækket er skraldeklubben, Men der havde jeg en fra en Ridgid sæt. Den passer fint på.
Det Rapsolie kan godt blive hård, hvis man ikke har brugt gevindskæresættet i noget tid. Det vaskes let af med dieselolie.
Det med rapsolien, eller anden madolie, er et råd jeg har fået af Ernst Drastrup.
Med venlig hilsen
Pelle
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej igen Pelle.
Ok med sættet. Det er så et helt andet end det fra Harald Nyborg. Det er jo helt klart at når du 'kører rynker på' med håndkraft har du føling med tingene, modsat med el hvor kræfterne er 'låst til røret' og man udelukkende har motor omdregningerne at 'mærke' med.
Nu er det ikke mig der har opfundet det med manglende smøring/evnen til at lave et brugbart gevind men tror gerne det er et ok smørremiddel til foremålet. Det dutter bare ikke i sumpen af en firetakts motor eller som erstatning for olie i en totaktsmotor. De dør nemlig inden der er gået 15 minutter. Kan til nød bruges til smøring af kæden på en motor sav.
Bruger i øvrigt et smørremiddel der er godkendt til vandinstallationer.
Før jeg eventuelt prøver at støve et Millarco sæt frem, har jeg et par spørgsmål mere.
Kender ikke Ridgrid. Hvordan ser deres skærehoveder ud. Har de 3 lange noter på langs af styrerøret hvor det går ind i klup'en ?
Og stadig, hvor godt er det gevind millarco'en efterlader ?
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Det der er afgørende for hvor godt et gevind bliver er om du reifer grundigt (modvirker turbulens) og om du skære enden skævt af.
Når du starter med at skære skal du holde skærehovedet godt ind mod jernet, sådan at den tager spån med det samme.
Smøremidlet - køle midel afgør hvor længe bakkerne holder.
Alt kan bruges (men ikke alt er godkendt) som skære/kølemidel når der skæres. Blot der skylles grundigt med vand, når det er til drikke vand installationer.
Som hovedregel bakker man maskiner når de har kørt nogle omgange, for at spånerne kan komme ud.
Kun få maskiner har kræfter til at skære hele gevindet i en omgang, og samtidig få spånen væk så den ikke river gevindet.
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej igen Pille Bruger
Øh, undtagen udtrykket, at reifer der skulle modvirke turbulens, mener jeg såådanne nogenlunde godt at vide hvordan man ligger 'rynker' på et rør. Er altid villig til at lære mere så gider du ikke fortælle nærmere om hvad udtrykket dækker ?
Mit behov udi gevindskæring er kun til hjemmefuskeriet. Derfor vil jeg ikke ofre tusindevis af kroner for at købe nyt prof grej.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Jo da. Reifning er når man fjerner de kanter kommer inde i røret når det afkortes.
Hvis de ikke fjernes opstår der turbulens i samlingen.
Bare en lille turbulent strømhvirvel vil kunne slide et hul i røret.
Derfor er det smart at korte rør af, med en rørskærer. ( et hjul der drejes ind i metallet )
((Selvfølgelig kan en nedstryger bruges, men er det et ret vinkelret snit ?
Og så er der mange små spåner inde i røret bagefter.))
Til at reife med kan man få et plastik håndtag med et "juletræ" inden i.
Sæt det ind i røret og drej rundt indtil det er glat inden i.
Og så er du klar til at dreje gevind.
Landbo
Indlæg af Landbo »
Hej igen Pille Bruger.
Ok, en rival altså. Tror nu ikke vandstrømningshastigheden nogensinde bliver så høj i mit varmeanlæg at turbulensen skulle kunne slide hul i røret men turbolensen vil altid koste i strøm med en moderne A pumpe. Bare rolig, kanten efter rørskæren er selvf. fjernet med en boremaskine påmonteret rivalen. Til sidst inden monteringen bliver røret også blæst i gennem.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Tilbage til "Køb"
