Indstilling af blæser på Bio-comfort / Woody
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Indstilling af blæser på Bio-comfort / Woody
Du skal nok oprette et andet indlæg med dit spørgsmål
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Tilmeldt: 11 jan 2010 13:31
Her står jo lidt om neddrosling
Jeg har en sort metalblæser. indstilling for 16kw er 12-14-18.
Vilken indstilling til 10kw ?
Nogen der har erfaring ?
Jeg er nu nede på en ydelse på 12-14.
Carl Erik
Carl Erik
- Stoker XV
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Mit fyr: Woody rød-sort kedel (Version 6.61)
- Areal: 140
- Årligt forbrug: Ukendt, nok 5 tons
- Geografisk sted: Stevns (Nej, det er ikke på Møn)
For en 100-trins styring giver det ikke mening, at tale om neddrosling til f.eks. 10 kW, da effektrinnene i forvejen er så små. Så er det lettere og bedre at stille på 'Max ydelse' i menuerne.
Det giver heller ikke ret meget mening (for mig i det mindste) at tale om generelle indstillinger til en bestemt effekt...
Indstil hellere efter f.eks. http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... y_4_99.pdf eller http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pi ... r_v6_x.pdf
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Når man taler om neddrosling, så har jeg ikke helt forstået hvorfor at der skal gøres så besværligt ved at reduserer bløser effekt efterfølgende justering af pillemængde, bruge en masse tid for at få det fintrimmet og bla bla.
Gå ind i den skjulte menu og reduser det punkt der hedder max effekt, og sæt den så lavt så fyret kun lige kan følge med. Det er nemt, simpelt og lige til. Jow jow så er det måske "kun" 50 trins modulerende eller hvad det nu kan blive, men der sker aldrig nogle fejl.
Mht blæserindstillinger skal man bare være meget obs på hvis man skifter styring, at det så er de rigtige parametre der står....
- Stoker XV
- Areal: 140
Ups, ja det hedder vist noget forskellige på forskellige steder...I version 6 er det menupunktet på side 6 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=81&m ... 8DD92EF23E :Frank_Rasmussen » 26 Mar 2010, 22:47 skrev:Så er det lettere og bedre at stille på 'Max ydelse' i menuerne.
MAX. DRIFTEFFEKT ( 10 - 100 ) %
Justering af max effekt.
Er pillefyret meget hurtig til at komme op i temperatur, eller er kedlen for lille til pillefyrets effekt, kan max effekten med fordel sænkes
Kære Frank
Du vil altså have at jeg skal begrænse min effekt til...måske max 15 ???
Jeg beklager hvis jeg er dårlig til at forklare mig, men jeg er ved at nå ned på de 1,6 som er brænderens minimum.
Jeg savner lidt spillerum nedefter.
Interval fyring tror jeg ikke er en god ide da der er forholdsvis meget vand i anlæget.
Så kunne jeg måske sætte pausefyring i vejret.
Carl Erik
Carl Erik
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Så skal du jo pine den ned i mætning lav så der kun lige er ild. Gjorde det selv for nogle år siden, men det er ikke en god ide. Havde den pint så langt ned at der halvdelen af tiden viste ingen lys, med det resultat at den tit røg når der kom en lidt større mængde piller ned i de få gløder der tit var det eneste der holdt temp oppe. Lad den slukke nogle timer og så starte op igen. Hvis den er slukket feks 6 timer, bruger den jo ikke piller i det tidsrum. Den bruger så nogle piller for at få temp op igen, men forskellen er måske ikke så stor, når dit hus og rør er godt isoleret.
Hej Paw
Ja, det er helt rigtigt.
Nede i den "lave ende" bliver det (selvfølgeligt) ustabilt og jeg ved at det er at "pine" det ned.
Slukker jeg er der koldt lynhurtigt !
Det tager 2 timer at varme systemet op igen.
Jeg bruger 3 af systemets 26 radiatorer. der er ikke isoleret lige godt alle steder.
Jeg må fortsætte med lidt forsøg og er åben for gode ideer.
Carl Erik
Carl Erik
- Stoker XIV
- Areal: 80
26 radiatorer, hold da ...., bor du på et slot ? Du kan også gøre som jeg gør. Har tænd-sluk ure på pumperne, har også lidt gulvvarme, så 2 pumper med hver sit tænd-sluk ur, som kører sammen med uret i styringen. Når pumperne ikke kører køler det ikke så hurtigt ned. Men prøv dig frem, start evt med at slukke 1 time, og så se hvor meget temp er faldet.
