te-løk med dit ryge stop claus!! det er helt kanon at være fri af!! har ikke røget siden 1 feb. 08.. dejligtClaus Birth skrev:Jeg har ikke nå'et at få min Baxi slukket, med undtagelse af nogle få dage da det var meget varmt.
Vi nyder trods de varme dage at "steppe" rundt på de varme klinkegulve og det at håndklædevarmeren/tørren altid er varm ligesom toppen af de store radiatorer i stuen.
Jo, det koster, men va' fa'en jeg ryger jo ikke mere så man har da op mod 1 kilo pr md. at frådse lidt med.
Mange hilsner
Claus Birth
Skal fyret startes
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Skal fyret startes
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Mit rygestop er godt nok 5 år og 9 måneder siden. Jeg savner det ikke, men glæder mig over at det var mit valg og før det blev bøvl*et at ryge så mange steder.Julehund skrev:te-løk med dit ryge stop claus!! det er helt kanon at være fri af!! har ikke røget siden 1 feb. 08.. dejligt
Men hold bare ved Julehund, det er billigst og sundest foruden at man ikke lugter "grimt" af tobak.
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Kommer nok ikke uden om at starte EL-varme blæseren inden jeg får liv i fyret
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Senest aktiv: 10 feb 2013 17:12
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej Ulrik.
Har som dig kun, haft ild i min 'nye' SK stoker en time eller 2 hver aften for at lave det varme vand. Men i morges var der 'kun' 19 grader indendørs og tillige blev jeg plaskvåd og kold på hjemvejen med rundstykkerne. SÅ den har stået og snurret ude i fyrrummet siden.
Der er i skrivende stund kun 13 grader udenfor så du kan godt tillade dig at lade stokeren være tændt i nat.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:46
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Nej, jeg udsætter det så længe som muligt. Jeg kan huske et år hvor jeg først startede stokeren på fuldtid den 1. oktober. Men det får jeg nok ikke lov til igen
Indtil videre nøjes jeg med brændeovn morgen og aften.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
NEJ... heller ingen varme her.!MichaelK skrev:Opstart af fyret? Nej, nej, det er lidt tidligt her hos mig. Jeg har stadig knap 21
grader, når jeg står op om morgenen. Jeg starter først op når jeg ikke længere
har 20 grader om morgenen.
Egentlig godt klaret af et hus der kun er hulmursisoleret. Jeg har ingen isolering
andre steder. Med til billedet hører selvfølgelig det faktum, at mine ydervægge
er 42 cm tykke. De akkumulerer jo en del varme i løbet af dagen, de så afgives
langsomt i løbet af aftenen og natten.
mvh.
Mit fyr har ikke været startet siden 14.april, ren solvarme er blevet pumpet ind og vi har stadig 21 grader om morgenen på trods at alle døre står åben hele dagen..!
Jeg vil ikke anslå at der skal varme på før om 2 mdr, hvis ellers der kommer lidt sol til "fangerne på taget"..!
Jeg bor i et gammel bindingsværks-hus fra 1850 med 100mm iso i alle vægge og 300mm på loftet, .... det luner alt sammen
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Jeg har frosset de sidste 2 aftener og nætter det gider jeg ikk de lover kanon vejr i morgen ja og, så må den pause fyre
Fyret blev startet her kl 20 så varme til mig
lillemor ligger sig alt for langt under dynen når det er koldt
Mvh Brian
- Stoker IV
- Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
- Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
- Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
- Areal: 152
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nyborg
Så bliver Baxi'en startet idag. Vi har klaret os med ovnen når det blev for koldt. Men de kommende dage lover de kun lidt over 15gr. Og dagen idag med 21gr må være absolut sidste krampetrækning på denne sommer. Ser frem til varmen i gulvet... :-)
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Senest aktiv: 11 nov 2020 19:15
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Jeg har haft scotten kørende de sidste 14 dage, jeg blev sgu træt at at badeværelses gulvet var is koldt om morgenen. Men indtil da, har jeg kun haft scotten til at køre 3 timer om aftenen hele sommeren igennem, for at holde fugt, osv. ude af badeværelset, samt en dejlig temperatur. Og selvfølgelig varme 150liter vand op til næste dags brug. Jeg kom frem til at det kun tog 4-6 kg i døgnet, så den luksus vil jeg alligevel ikke undvære.
Men det er da dejligt at se fyret arbejde lidt igen, frem for at skidtet soder til.
Mvh Thomas Hansen
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Nå, nu gik den så heller ikke længere hos mig. Det blev for koldt om morgenen.
Fyret fik sin årlige rengøring i eftermiddags. Pillerne er bestilt, og ankommer i
morgen. Jeg havde dog nok piller på lager til, at sætte varme på radiatorene
allerede i dag. Der er derfor dejligt lunt i stuerne her til aften.
Så fyringsæssonen er altså skudt igang hos mig
mvh.
mvh.
Citat: Mark Twain
