Når jeg ser på stokernut´s billede af hans gulvvarme styring, mangler der så ikke en bypass?? (og nu er jeg lidt i tvivl om bypass er det rigtige navn, men på billedet, med telestaterne, hentyder jeg til gummislangen yderst til højre.)
Hvis den mangler, så vil der vel altid blive forsøgt at lave flow igennem gulvvarmeslangerne og de vil altid være varme..
Hvorfor kan jeg ikke lukke for gulvvarmen
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Re: Hvorfor kan jeg ikke lukke for gulvvarmen
Bypass er ikke nødvendig aflaster blot pumpen når alle telestater er lukkede,
man kan også få pumpestyring så pumpen kun kører når en telestat er åben.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
He he jeg er håbløs. Jeg aner jo ikke hvor føleren skal sidde. Det ser ikke ud til der er et stykke "ståltråd" fra regulatoren og så hen til en dyklomme e. lign.john m skrev:Ja de hvide dimser er telestater når rumtermostaten føler at rummet
er 20g., beder den telestaten om at lukke for den pågældene kreds.
Fåes både med ledning og som trådløs ,hvis du ikke kan holde din
gulvarmeshunt nede i temp er det din termostat den er gal med sidder
føleren på sin plads.
mvh john
Men forklar lige hvorfor jeg kan sænke varmen med en telestat, men ikke en manuel "skrue"? De gør vel det samme. Altså telestaten gør det elektronisk mens de skruer jeg har nu, gør det manuelt.
Med andre ord laver telestaten så ikke bare akkurat det samme, nemlig reducerer gennemstrømningen af varmt vand i kredsløbet??
PS Tak fordi du gider blive ved med at uddybe. jeg tror nok jeg bliver en lile smule klogere hver gang
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
PS Kørte forbi min VVS mand. Han sagde ikke noget med at der skulle skiftes noget. Han sagde:
"Tag regulatoren af og check om den "pin" der stikker ud kan bevæges. Ofte skyldes fejl som din, at den pågældende "pin" sidder fast eller der er et lille stykke "skidt" i den!"
Nå det har jeg så prøvet og så har jeg startet fyret igen. Nu må vi se om temp i de to pågældende rum igen bliver for høj. Han sagde også at når regulatoren er lukket, så skal mit gulv IKKE blive varmt.
- Stoker XIV
Telestaten reducere ikke gennemstrømningen den lukker helt,
så når det ikke er så koldt er den faktisk lukket det meste af tiden.
Når du skruer ned manuelt vil du have gennemstrømning hele tiden,
men det bliver nemmere at styre når det bliver lidt koldere.
Jeg har selv kørt manuel et par år jeg syntes det var for bøvlet,
jeg gør det stadig i badet så er gulvet stadig varmt om sommeren
men der er indimellem temlig varmt i rummet.
mvh john
mvh john
Mvh John
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Ok det forstår jeg så!john m skrev:Telestaten reducere ikke gennemstrømningen den lukker helt,
Ja det ville jo hjælpe på mit alt for varme bryggers.john m skrev:så når det ikke er så koldt er den faktisk lukket det meste af tiden.
Det forstår jeg så IKKE??? Hvorfor pokker kan en telestat lukke HELT, men en manuel lukning IKKE?john m skrev:Når du skruer ned manuelt vil du have gennemstrømning hele tiden,
PLEASE gider du uddýbe?
Jeg har fulgt min VVS mands råd og skruet regulatoren af og "lirket" med den lille "pin". Samlet det igen, og tændt fyret, men her i morges var der 24,3 grader i mit bryggers. Regulatoren var drejet helt højre om (lukket)....men det hjælper jo ikke , hvis du siger at den ikke kan lukket helt?? Jeg må indrømme den lille manuelle skrueknap (der hvor du siger jeg burde have en telestat) var rimelig åben. Den er nu næsten lukket. Må jeg for øvrigt lukke den helt og IGEN er det korrekt opfattet at selv om jeg lukker den helt så er der stadig gennemstrømning?
- Stoker XIV
Hej igen det er ikke sikkert at jeg udtrykkte mig helt
forståligt men ja når den lille hane er lukket er der intet flow.
Og dermed ingen varme på gulvet hvis alt fungere korrekt.
mvh john
ps de 45g. er fremløbstemp på dit gulv jeg vil mene den skal ned på ca.35g.
har man et trægulv må overflade temp. ikke overstige 28g.
mvh john
Mvh John
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
OK og jeg må altså godt lukke disse to haner HELT ned, selv om der sidder en pumpe og køre vand rundt?john m skrev:Hej igen det er ikke sikkert at jeg udtrykkte mig helt
- Stoker XIV
Yes men lukker du dem helt kan du jo ligeså godt også slukke pumpen
og spare stømmen.
mvh john
og spare stømmen.
mvh john
Mvh John
- Stoker X
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Det jeg jo godt vil checke er om temperaturen forbliver nede, når jeg tænder mit fyr. Altså lukke de to haner helt ned (og samtidig lukke regulatoren) så meget jeg kan og evt lade pumpen forblive lukket.john m skrev:Yes men lukker du dem helt kan du jo ligeså godt også slukke pumpen
og spare stømmen.
mvh john
Hvis temp så stiger, er det jo tegn på at der stadig kommer varmt vand ind i systemet.
Bare jeg kan være sikker på jeg ikke ødelægger noget ved at:
skrue regulator helt ned
lukke begge de to "haner"
lukke pumpen
