lejet du omtaler skal stramme kæden eller hva?
hopper kæden over .... ved 1-4
Eco-climax hjælp
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Eco-climax hjælp
- Stoker II
- Tilmeldt: 21 jul 2008 00:31
- Mit fyr: Rosendal VT-EE 23
- Areal: 240
- Brændsel: Flexheat 8mm
- Dagligt forbrug: 70 kg målt i uge 7
- Årligt forbrug: ca 12 tons
- Geografisk sted: 4863 Eskilstrup
ja lejet skal stramme kæden så tandhjulet køre rundt.thy skrev:lejet du omtaler skal stramme kæden eller hva?
Hvad mener du med hopper kæden over det er som om lejet er for lille så den ikke kan stramme kæden ved 1-4
Jan Storm
Jan Storm
- 18
- Brændsel: Estonia
er det på fyn du bor?
- Stoker II
- Areal: 240
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hej Jan.
Ok med at det engang virkede. Vil lade være at gøre mig 'klog' på et system jeg ikke forstår virkemåden på. Du får jo hjælp nu fra mere kompetent side
Undskyld men min nyggerrighed pirre mig grumme. Når du engang får tid, må en spørge hvordan systemet virker med det flytbare håndtag ?
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 27 sep 2009 15:48
- Mit fyr: Tatano 2204 pellet
- Areal: 260 / 320 m værksted
- Brændsel: piller / fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 6-8 + 10 rm brænde
- Geografisk sted: 8320 Mårslet
Hej Jan : sidder der ikke en fjeder der skal trække kæden tilbage når den har været aktiveret ? i såfald er den stram nok, ellers vil den ikke trække kæden helt tilbage og hermed også tandhjulene, dette vil bevirke at motor med lejet ikke kan dreje dine snegle nok rundt.
Hilsen møns52
Hilsen møns52
- Stoker II
- Areal: 240
Hej Møns52Møns52 skrev:Hej Jan : sidder der ikke en fjeder der skal trække kæden tilbage når den har været aktiveret ? i såfald er den stram nok, ellers vil den ikke trække kæden helt tilbage og hermed også tandhjulene, dette vil bevirke at motor med lejet ikke kan dreje dine snegle nok rundt.
Hilsen møns52
Der sidder en fjeder som du beskriver men jeg ved ikke hvordan man strammer den!
Jan Storm
Jan Storm
Hej jan, prøv engang at flytte fjederen et par led ind på kæden, for at se om det hjælper. Mon ikke den sidder i det første led på kæden nu ?, hvis det hjælper lidt skal du nok have en ny fjeder.
mvh møns52
mvh møns52
- Stoker II
- Areal: 240
Hej møns52Møns52 skrev:Hej jan, prøv engang at flytte fjederen et par led ind på kæden, for at se om det hjælper. Mon ikke den sidder i det første led på kæden nu ?, hvis det hjælper lidt skal du nok have en ny fjeder.
mvh møns52
Kæde og fjeder kan ikke skilles ad.
Kæde og fjeder er helt nyt da jeg lige har skiftet.
Jan Storm
Jan Storm
Okay ja så er jeg ved at være blank, lejerne på sneglene er også skiftet ? og sidder der ikke en smørenippel på lejehuset ? er disse blevet smurt, hvorfor jeg spørger er at jeg selv har været udefor at lejerne kørte trægt pga. støv fra pillerne. Har efterfølgende lavet nogle metal pakninger til at sidde bag lejeflancen og har ikke siden haft problemer med dette.
mvh. møns52
mvh. møns52
