Hmm ja nu er det sådan at hvis du ikke har fyret feks...og ventilen har sivet så vil vandet ende i luftkassen i bunden og så vilder jo med tiden komme vand ud der...
ved tilbagebrand skal man tømme luftkassen ved at fjerne skrue i venstre side under isolering sider helt nede i hjørnet....
det er under pladen der er monteret under nederste låge...
Baxi 2.5 utæt keddel
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 10:15
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2.5 utæt keddel
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
Som Thy skriver kan det være luftkananler der er fyldt med vand, ud med umbracho bolten og start blæser (ved tryk på begge blæsere samtidig, så er det der den kører med 40% blæs)
Min smed anbefalede en Danfoss AVTB ventil istedet for SYR-ventilen,
http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... 5e05f.html
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Er der kommet nogen afklaring på hvor utætheden er?
Er det kedlen der er utæt, eller blot SYR ventilen der lækker?
- Tilmeldt: 27 aug 2008 08:02
- Senest aktiv: 24 maj 2022 16:29
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5 u. iltstyring
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Heatlets 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6360
- Årligt forbrug: ca. 10 ton
- Geografisk sted: 6360 Tinglev
Jeg gik lidt død i det med fyret og samtidig har min internetudbyder, Telenor, lige taget nettet i to dage pga. nogle omlægninger, men nu er jeg tilbage. Mange tak for tippet med at skrue umbrachobolten ud, det er helt nyt for mig og det kigger jeg på i morgen med blæser på. Jeg er nu helt sikker på at det er SYR-ventilen, der lækker under alle omstændigheder, men er usikker på om der er mere. Men der kommer gradvist vand i bunden af fyret, både lidt inde fra sneglskakten og noget andet. Det inde fra sneglskakten kommer ikke konstant. Der kan gå to dage uden og så begynder det igen? Tak for tippet med en Danfoss ventil.
- Areal: 400 m2
Jeg fik løsnet umbrachobolten og tømt (en del) vand ud. Jeg har aldrig kunne få det med 40 % blæsere med samtidigt tryk på de to blæserknapper til at virke på mit fyr, men har bare startet fyret op og ladet det køre en del gange. Nu kommer der ikke mere vand ud af lufthullerne, men stadig fra SYR-ventilen kan jeg se. Er bare lidt usikker på om luftkassen er helt tæt, da der bliver ved med at sive en lille bitte smule vand ud stadig fra hullet hvor jeg tog umbrachobolten ud.
- Areal: 400 m2
Tak alle, der kom desværre lige en begravelse imellem og lidt andet, men jeg fulgte jeres råd og har nu fået skiftet ventilen til en Danfossventil og det løste, så vidt jeg kan se, problemet med indtrængende vand.
Der skete det i lidt tid efter at den nye ventil kom i og efter at brændkammeret blev helt tørt, at med blæser på kom der stadig en 2-5 krone vand ud af hullet hvor umbracobolten var skruet ud. Men jeg gik ud fra, da det næsten stoppede, at kedlen ikke var utæt og har nu haft fyret kørende i fint i 3 døgn. Mange tak igen for rådene. Jeg var ellers næsten ved at skifte keddelen efter min lokale Baxiinstallatørs råd til mange penge og overvejede også om jeg skulle skifte til naturgas. Har skiftet til en anden installatør nu i forbeindelse med monteringen af den nye ventil.
- 18
- Brændsel: Estonia
hvad der er sparet er tjæntSpear of Destiny skrev:Tak alle, der kom desværre lige en begravelse imellem og lidt andet, men jeg fulgte jeres råd og har nu fået skiftet ventilen til en Danfossventil og det løste, så vidt jeg kan se, problemet med indtrængende vand.
super og tak for tilbagemelding..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 15:25
- Senest aktiv: 19 okt 2013 15:52
Hvordan skulle det virke med en AVTB ventil... Den er jo lukkende ved stigende temperatur..
- Stoker VII
- 18
Kan de ikke fåes til begge veje?
Havde fået en forkert, som jeg selv monterede og den lukkede bare vand ind, men smed vendte noget om inde i den og så spillede det maks...
Problemet er bare når den lukker vand ind så lukker den virkelig vand ind... og du skal bruge en 3-4 timer på rengøring!!!
/HSC - Henrik C
- Areal: 400 m2
Jeg kan se på fakturaen at min er en Danfoss BVTS, den virker fint og ja, der bliver slukket så hatten passer. Dog havde vi det under kontrol i løbet af ½ time to mand, efter vi lige havde magasinlågen stående åben lidt for længe, damn.
