problemer med snegl/A3 fejl
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: problemer med snegl/A3 fejl
Indlæg af thoken »
RÆVEN skrev:Så fik jeg gang i fyret igen,forsøgsvis har jeg byttet de to relæer til snegl frem/tilbage og det ser ud til at virke.
Må have købt et nyt engang ved lejlighed,håber at det var løsningen på problemet.
tak for input herfra
Hej!
Du kunne jo evt. bytte relæet ud med et solid state relæ( det er lidt dyrere, til gengæld holder det meget længere, og så støjer det ikke :great: )
mvh thoken
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Det er ikke selve kontaktoren der er fejlramt ved A3, men derimod den termiske del ( termorelæ'et ) der fortæller at noget er galt.
Termorelæ'et indeholder bi-metal der afbøjer og slår hovedstrømkredsen fra samt giver en alarm, her A3 i display'et.
Kontaktorene skal være af type AC2 eller AC3 til den driftform her benyttes.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
