diagrammer.?!
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Senest aktiv: 23 jan 2011 08:33
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
- Stoker X
- Areal: 166
Re: diagrammer.?!
prøver lige igen.
hmm, for at vide at "filtypen rtf ikke er tilladt" hvad betyder det så..?
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: diagrammer.?!
Det betyder vel at denne filtype ikke kan uploades på forum:
Kan du ikke gemme tegningen i et andet format/filtype?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker X
- Areal: 166
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:46
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
- Stoker X
- Areal: 166
Re: diagrammer.?!
prøver lige igen
- Stoker X
- Areal: 166
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: diagrammer.?!
Hej Andersen.
Tillykke med din fine tegning, som jeg har tilladt mig at rette en lille smule,
Håber ikke du bliver sur på mig.
Dit diagram vil også virke, men hvis det er en pladejernskedel, vil jeg være lidt betænkelig ved at den får meget kold vand retur. Jeg vedhæfter diagrammet.
Nå, - det var bare et diagram, som lignede dit.
Jeg må prøve om jeg kan finde dit diagram igen.
Jeg havde rette lidt i det og gemt det i word, men nu kan jeg ikke finde det.
Her er også et diagram, der ligner dit. Undskyld jeg blandede mig. Jeg kan ikke finde det.
- Stoker X
- Areal: 166
Re: diagrammer.?!
Hej Ernst.
Jeg vil meget gerne se redigering af mit anlæg..!
Det er en støbejerns-kedel jeg har, så har ikke så store bekymringer om det kolde vand. Mit returvand er aldrig eller ihvertfald meget sjælden under 40 grader.
Mangler egentlig også at tegne den ventil ind der sidder på retur fra min VVB, der lukker når vandet er varmt nok og som ikke sender varmen ud i anlægget om sommeren fra VVB.
kenneth
kenneth
Re: diagrammer.?!
Hej igen.
Diagrammet som jeg trode jeg gemte i word, men det ligger på "skrivebordet" nu er det så med, om jeg kan flytte det her over i Stoker. Det må jeg prøve.
Nu tror jeg det lykkedes.
