Hej, hermed svar fra Baxi serviceafdeling, på spørgsmålet om hvad forskel der er på prom version 1.08 i forhold til den seneste prom version 1.10 :
Prom 1.10 har reservering som bruges til flis, kører man ikke med flis, er der ikke nogen grund til at skifte den.
Med venlig hilsen
BAXI A/S
Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Hjælp til at komme i installatør menu på 2,5 F
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
- Senest aktiv: -
- Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller / Pind
- Dagligt forbrug: 43
- Årligt forbrug: 8,5
- Geografisk sted: Sønderborg
- Blevet takket: 6 gange
Hej.
Jeg har også den gamle prom, jeg har nu i 3 uger forsøgt at få et svar fra fyrteknik om de nye prom overhovedet kan virke i min styring.
På de gamle styringer kan man ikke se PROM vers. i menuen.
Paul, er din styring med tryk eller drejekanpper til justering ?
Christian
Christian
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 23:19
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
he he tak for det...Brandsen skrev:Hej, hermed svar fra Baxi serviceafdeling, på spørgsmålet om hvad forskel der er på prom version 1.08 i forhold til den seneste prom version 1.10 :
Med venlig hilsen
BAXI A/S
lidt underligt at den gamle manual der er baseret på 1,08.... også fortæller om r.r.
det er dem med ældre end 1,08 der kan have noget ud af et skift...så
- Tilmeldt: 21 okt 2009 15:25
- Senest aktiv: 19 okt 2013 15:52
Jeg har kigget inde i kontrolpanelet op på printet sidder e-prom ver. 1.02 så det er en gammel svend.. Jeg skal vist have en nyere for at komme i installatør menuen..
Problemet er løst..
På min Multiheat 2,5F har jeg monteret en TM 3006 styring - og hvilen forskel! Nu æder den alt, den går ikke i stå ved for lav temperatur, den bruger mindre og man skal ikke stille om når man skifter/blander brændsel. Og så skal man ikke kigge på det forbandede 3-digit numerisk display mere :-)
Så jeg er glad - Jeg kan KUN anbefale alle andre Baxi Multiheat ejere til at gøre det samme..
- Areal: 425 m2
Interessant at det kan lade sig gøre at skifte en mega gammel Baxi styring til en TM3006,
så tak for opdateringen !
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Senest aktiv: 21 feb 2025 07:56
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
hejsa.Paul Bunyan skrev:Problemet er løst..
er det kun selve styring du har skiftet eller ?
har du monteret auto tænding også ?
og hvad siger skorstensfejer til at man skifter styring " er jo ikke godkent med den styring" ?
vh
tommy
