Twin heat cpi12 problemer
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Seve
16
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Re: Twin heat cpi12 problemer
Indlæg af Seve »
Ja nemt er det ikke - men træls er det helt sikkert. Ret beset er vi ude i teoretiske betragtninger, hvor det vel egentlig blot drejer sig om at bruge udelukkelsesmetoden. Du har selvfølgelig prøvet at stå ude ved fyret når et andet familiemedlem har været i bad og derved tvinge den til at lave fejl ?.
velledude
Tilmeldt: 18 sep 2009 08:58
Mit fyr: twinheat cpi12
Areal: 145 + 50
Årligt forbrug: 5-6 tons
Indlæg af velledude »
fyret gjorde det også før service. men da var overkog censor defekt.... så efter den er udskiftet kan jeg jo rigtig få syn for sagen da fyret stopper og skriver overkog...
jammen problemet er vel begrænset til at det forekommer ved at der pludseligt er en masse forbrug (varmt vand) og pludseligt næsten ingen forbrug.....
måske jeg skulle prøve at lade vvb køre på elpatronen?? meeeen det er man jjo ikke meget for når nu fyret aligevel er i gang
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo »
Hej Velledude.
Uden overhovedet at kende noget til Twinheat's stokere, tyder din fejlbeskrivelse på, at stokerens styring er alt for langsom til at reagere på temperaturændringerne. På min stoker (styring TM3006) er det udelukkende et spørgsmål om hvordan styringen er sat op. Men hvordan du gør på din CPI 12 jeg ikke. Prøv at kigge i manualen, spørg hvor du har fået stokeren serviceret. Det er vel egentelig ham, der ikke har lavet sit arbejde helt færdigt.
Mvh. Leif.
nielsenworld
16
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
Ring til TwinHeat, spørg efter Søren :wink:
Den skal ikke gå i overkog pga. det.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Lyder som om der skal justeres på PID reguleringen!
Mvh thoken
velledude
Areal: 145 + 50
Hej Thoken..
Du er nok nød at fortælle en novice som mig hvad PID reguleringen er for noget :)
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
velledude skrev:Hej Thoken..
Hej Velledude!
PID er en teknik til regulering af processer(i dette tilfælde forbrænding)
Lidt groft fortalt har det noget med brænderens evne til at skrue op og ned i effekt(og især hvor hurtigt eller langsomt den "racer" op i fart og hvor hurtigt den skruer ned for effekten).
Nu kender jeg ikke noget til styringen på cpi 12, så om det er noget der bare lige kan skrues i på den, ved jeg ikke!
Men det lyder som om din brænder "skyder" over målet, når den rigtig har arbejdet(så bremser den for langsomt)
Du kan læse mere om pid-regulering her: viewtopic.php?f=137&t=5193
mvh thoken
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
thoken skrev: Hej Velledude!
mvh thoken
ingen tvivl om den indstillede efekt er for stor...
hvis der er iltstyring... så er det bare at sænke pillemængde(snegletid eller sneglepause) så klarer den selv justering
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
en styring på en cpi12 er kodet så man ikke lige kan komme ind og juster i opsætningen af den. har dog knækket dem og skrevet dem ned, skal nok lige prøve og se om jeg kan finde den lap papir det står på :D
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
velledude
Areal: 145 + 50
as we speak. er fyret ved at nærme sig overkog....... :(
lagde mærke til der var uforbrændte piller i asken idag... hmm
der er ingen aktive gulvvarme
retur temp før shunt siger 35-40 grader
efter shunt 75-80 grader
kedel temp 92 grader og stigende
synes forresten heller aldrig mit fyr kører modulerende drift. den kører egentligt bare op i temp. for derefter at gå i pause...
skal fyret ikke gå i pause ved 20% ydelse????
mit kører helt ned til den rammer 0 % og så går i pause
Tilbage til "TwinHeat Stoker"
