andersholm
Indlæg: 170 Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg
af andersholm » 19 nov 2009 19:34
mejeristen skrev: Gør det selv skribenten på Århusstiftstidende keld bjerre, lavede engan et indlæg om et hjemmestrikket anlæg til at flytte træpiller med. det fungerede efter sigende perfekt uden støvproblemer mm. og så var det lavet af rør slanger LEGOKLODSER og noget støvsuger halløj.
Mon ikke det var muligt at få fat på den artikel og evt. manden der lavede det?
Her var lige et link til artiklen:
http://www.fyens.dk/article/928453:Boli ... opfindelse
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 19 nov 2009 19:48
Genialt!
Julehund
Indlæg: 2.192 Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg
af Julehund » 19 nov 2009 20:13
ja det er sgu snilt!! (glæder mig til at knægten er gl. nok til "mind storm")
Frank_Rasmussen
Indlæg: 1.488 Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg
af Frank_Rasmussen » 19 nov 2009 21:51
paw skrev: Den skal jo ikke grave sig ned, trold laver et hul i siden af baggen og tar dem fra bunden og tømmer sækken uden en masse svineri, ser det da ud til på videoen.
Skulle ifølge Troldmand kunne tømme en bigbag på 15-20 minutter.
Steffeno
Indlæg: 348 Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Steffeno » 20 dec 2009 14:38
Hvordan opfører sådan der en snegl sig mon med korn ? kan den tække det op når der ikke er nogen kerne i sneglen ?
Jeg går med en plan om at opbevare korn i plastic palletanke, og prøve at lave noget så jeg kan hive kornet ud af aftapningshanen eller snegle det op.
mejeristen
Indlæg: 2.675 Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg
af mejeristen » 20 dec 2009 16:59
Husk at forbinde den/de plast palletanke med jord, støv og statisk elektricitet er en dårlig kombination!
Steffeno
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Steffeno » 23 dec 2009 23:22
Det lyder som om du har erfaring med det ?
paw
Indlæg: 951 Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg
af paw » 23 dec 2009 23:54
Steffen, prøv lige at tage et kig på hans billede, så har du svaret
Steffeno
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Steffeno » 24 dec 2009 00:08
LOOOL
Det er øjnene man først bliver blind på..
