Nyt anlæg
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Nyt anlæg
Indlæg af Flunk »
Af stokere til dit behov vil jeg foreslå dig at kigge på:
TwinHeat cpi 12
Benekov R15 G
KSM 175-13
Baxi Multi Heat 1,5
Nævnt i vilkårlig rækkefølge
kristianR
Tilmeldt: 19 nov 2009 14:06
Mit fyr: Woody Comfort 16-24kW
Fremviser gerne i postnummer: 4291
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 8500
Geografisk sted: Vest sjælland
Re: Nyt anlæg
Indlæg af kristianR »
Det var et par gode alternativer til Baxi'en som jeg startede med at kigge på. Jeg må lige læse lidt om de andre og især om de kan kobles sammen med noget solvarme.
Takker :-)
Bedste hilsner
Kristian
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Nyt anlæg
Indlæg af thy »
du bør tage ud og se de anlæg du kunne tænke dig... der er sikkert nogen i nærheden der gerne vil vise deres anlæg..
der er ikke noget som at se dem i auktion... plus man kan få lidt fifs til rengøring osv.. og ja opstilling og hvormeget plads der skal til..
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Re: Nyt anlæg
Indlæg af Ulrik »
Jeg tror ikke der findes nogle anlæg der IKKE kan kobles sammen med et solvarmeanlæg.
Men netop fordi du gerne vil have solvarme, skal du være opmærksom på at der ikke bliver ret meget at lave for en stoker.
Solvarme, stoker, 150 m2 = en stoker der kommer til at stå og småfyre en stor del af tiden.
Som jeg ser det, er den eneste rigtige løsning solvarme + pillebrænder med eltænding.
Pillebrænderen er stort set den eneste der kan klare det med at småfyre rimeligt godt.
Uden solvarme ville stokeren derimod være den bedste løsning. I de fleste tilfælde er der mindre vedligeholdelse.
Flunk
Re: Nyt anlæg
Indlæg af Flunk »
Hvis du ikke har planer om at udnytte nogle af de billigere alternative stokerbrændsler, skal du vælge en pillebrænder med eltænder.
Alternativt skal du vælge en stoker med eltænding.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Nyt anlæg
Indlæg af jni »
Hvis du kun skal fyre med piller, skal du efter min mening have en pillebrænder der kan tænde og slukke selv. Det giver langt højere komfort, og mindre pilleforbrug i overgangsperioder. Hvis du køber en pillebrænder behøver du heller ikke solvarme, da den nemt kan opvarme brugsvand om sommeren.
Efter min mening har solvarmeanlæg en meget lang tilbagebetalingstid hvis man opvarmer det varme vand med træpiller (av, der blev jeg uvenner med mange)
Du må gerne komme ud og se min pillebrænder og solfanger
sender en pb
mvh Jesper
Flunk
Re: Nyt anlæg
Indlæg af Flunk »
Der findes altså også stokere der selv kan starte og stoppe.
Det er ikke kun pillebrændere der har den egenskab!
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Nyt anlæg
Indlæg af MichaelK »
jni skrev: .....Efter min mening har solvarmeanlæg en meget lang tilbagebetalingstid hvis man opvarmer det varme vand med træpiller (av, der blev jeg uvenner med mange)
mvh Jesper
Du blev i hvertfald ikke uvenner med mig mig. Jeg er helt enig icon_cheesygrin.gif
I sommerhalvåret bruger jeg ca 2,5 Kg. træpiller/Døgn (ca. 6 kr,-) til VVB.
Så er der altså lang tid til, at der er overskud på den konto :P
Citat: Mark Twain
kristianR
Dagligt forbrug: 17
Re: Nyt anlæg
Lige for at runden denne tråd af. Så har jeg bestilt:
- en woody comfort pillebrænder
- 320L magasin
- kedel+anlægsshunt
- aftræk og iltstyring.
Installationen bliver udført ved en nyopført skorsten med keramik forring, i en længe tæt på stuehuset. Varmtvand/centralvarme beholder (110L) er en kombi løsning med elpatron, der placeres i stuehuset.
Uha hvor jeg glæder mig.
Tak for de mange forslag og hjælp :-)
Bedste hilsner
Kristian
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Nyt anlæg
Indlæg af thoken »
Hej!
Tillykke med investeringen, den skal du nok blive glad for :great:
Mvh thoken
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
